| 260chrono | le 21/01/2014 à 18:01 hello, j'ai un ami qui a une bougie qui ne veut pas se déserrer, quelle peut être la cause ? et quelle méthode de bricoltout peut-il y avoir pour en venir à bout sans tout casser ? merci de vos lumières260 |
| gilllou | le 21/01/2014 à 18:10 La cause ????? Un filet foiré ! Un musclor qui a forcé comme un fou !! Pour la bricole tu donnerais la position de la bougie incriminée que ça serait mieux .... |
| BertoSpid | le 21/01/2014 à 18:17 si c'est la n°5 : habituel !>> faut s'assurer que la clef est dans la BONNE POSITION (légèrement "penchée" par rapport au cylindre), et y aller lentement et surement... |
| Rv 930 | le 21/01/2014 à 18:26 Il faut arroser avec du bon degrippant.Et essayer moteur chaud ou froid. Et surtout molo ! Mais surtout ne pas casser la porcelaine. |
| 260chrono | le 21/01/2014 à 18:55 re, pour la position de la bougie je me renseigne, par contre c'est un pro qui s'en occupe, je trouve cela étrange qu'il coinçe sur une bougie, pas vous ???260 |
| cassismegane | le 21/01/2014 à 18:57 Il ne veut pas prendre le risque de casser une bougie et de se payer le boulot derrière.Cassismégane |
| JL SC 3.2 | le 21/01/2014 à 19:50 Peut-être en jouant sur la dilatation des métaux Moteur chaud, ensuite appliquer un glaçon sur l'extrémité de la bougie incriminée, attendre un peu et un petit coup de clé... |
| FV911 | le 21/01/2014 à 19:56 Moteur chaud, elle vienne mieux |
| wb61 | le 21/01/2014 à 20:11 + 1 , comme les bougies de préchauffage , à chaud , c'est plus facile |
| yannou28 | le 21/01/2014 à 20:39 hello, ça c'est les garage qui sert comme de boeuf!le mieux est de changé soit meme ces bougie avec une petite clef dynamometrique(au couple qui vas bien!) |
| PsychoPat31 | le 21/01/2014 à 21:28 Dixit cassismeganeIl ne veut pas prendre le risque de casser une bougie et de se payer le boulot derrière. Je ferai pareil,par les temps qui courent c'est plus prudent |
| cassismegane | le 21/01/2014 à 21:57 C'est aussi vrai! Bonne soirée Cassismégane |
| 911coupécab | le 21/01/2014 à 23:52 [q=yannou28]hello, ça c'est les garage qui sert comme de boeuf!Oui et des fois ils oublient de serrer la vis de vidange apres avoir Serré les bougies comme un âne. |
