| stewart | le 22/01/2014 à 12:36 bonjour a touscomme certain son au courant je viens de finir le changement de l'embrayage complet et divers je bloque sur le réglage du cable d'embrayage avec se p....n d'escargot j'ai la doc pour le reglage du petit levier 1.2mn ensuite pose du cable et 1mn final mais rien n'y fait au final ma pedale ne se retrouve pas en haut malgré le cable serré au maximum (j'ai du louper une étape )qui pourrais m'expliquer clairement les étapes a suivre pour régler celui ci . pour illustrer voici une photo de mon levier se trouvant vers l'avant ![]() et une sur l'arriere ![]() |
| Rv 930 | le 22/01/2014 à 13:33 As tu bandé l'escargot ?Tu dois prendre appui avec un gros tournevis et tirer vers l'arrière l'escargot pour le bander. |
| stewart | le 22/01/2014 à 13:50 sur la deuxieme photo il est en bandage comme j'ai du démonter le levier car la tete de la visse de réglage du petit levier a cassé ,je me demande si le gros levier est a la bonne position Message édité le 22/01/2014 |
| bob3.2targa | le 22/01/2014 à 18:00 salut, tu peux aller voir sur mon blog si ça peut t'aider |
| grisou | le 22/01/2014 à 18:04 Salut StewartVerifie si tu n a pas un PB au niveau de ton pédalier car quand jai refais mon embrayage je me suis retrouve avec le même PB que toi Pas moyen de règle correctement l embrayages le PB venait de l usure des bagues du pedalier |
| evajean | |
| proporsche | |
| stewart | le 22/01/2014 à 20:08 merci a vous pour toute c'est réponse , ce qui me chagrine c'est que j'ai fait comme sur la vidéo ça fait comme sique mon cable était beaucoup trop long je vais recommençer demain Message édité le 22/01/2014 |
| Danydan | le 22/01/2014 à 21:34 si peut t'aider :![]() On dirait bien que ton escargot est naz !! |
| JeanBernard | |
| Rv 930 | le 23/01/2014 à 06:06 STEWART !Sur ta photo ton escargot est lâché. Il n'est pas bandé. Tu dois prendre appui et tirer fort vers l'arrière pour qu'il se mettent en position travail. Dirons nous. |
| stewart | le 23/01/2014 à 10:10 merci jeanbernard le blog de bob je l'ai déjà visionné rv je t'assure que mon levier est bandé sur la deuxieme photo et c'est la que je comprend pas car mon cable se met sans aucun probleme levier bandé (visible sur la 2em photo) |
| ibanezjs | le 23/01/2014 à 10:49 Dixit Rv 930 Deja tu vas rester correct! J'ai eu de bonnes prises de tete avec ce reglage aussi et je n'ai jamais respecté la manuel, tout fait au feeling |
| Rv 930 | le 23/01/2014 à 13:16 Y'a une grosse difference entre ta deuxième photo et celle de Danydan.Admettons que tu l'as bandé est ce que tu as eu du mal à le faire ? Est ce que l'escargot s'est mis en place tout seul une fois bandé? |
| Rv 930 | le 23/01/2014 à 13:18 Dixit ibanezjsDeja tu vas rester correct! Il a déjà essayé au feeling ! Explique lui toi que son escargot n'est pas bandé |
| stewart | le 23/01/2014 à 14:22 Dixit Rv 930Y'a une grosse difference entre ta deuxième photo et celle de Danydan. je suis obligé de prendre le manche du cric pour le faire et ça claque Dixit Rv 930Est ce que l'escargot s'est mis en place tout seul une fois bandé? la je comprend pas la question,une fois bandé l'escargot ne bouge plus |
| Rv 930 | le 23/01/2014 à 17:24 Je voulais dire qu'en le bandant arrive un moment ou il s'engage seul vers sa bonne position.Regarde la photo de Danydan et la tienne. Pour moi ton escargot n'est pas bien positionné. Pas évident d'expliquer ça via le forum. |
| stewart | le 23/01/2014 à 17:44 oui il s'engage seul, j'ai essayé encore une fois et sans résultat a part mettre pris l'escargot en plein visage je vois bien que la position final avec celui de danydan n'est pas la meme (mais je trouve pas la bonne position ). quand je le met et que je règle le cable ,j'appuie sur la pedale et le levier part vers l'avant avec l'escargot donc la pedale se retrouve a moitié de course et ne remonte plus toute seul vu que l'escargot ne fait plus tension |
| Rana1 | le 23/01/2014 à 19:14 ![]() Le bras est différent.. je pensait qu'il etaient tous pareil. ![]() |
| JeanBernard |
