| ni_co | le 22/01/2014 à 14:28 Bonjour a tous, j'ai récemment rénové ma turbine et alternateur comme certains ont pu le lire. (clic) Je viens de tout remonter aujourd'hui et premiers tours de roue. Elle a toujours un peu oscillé au démarrage, et si je donnais un coup de gaz, l'oscillation était pire, régime plus élevé et descente plus basse dans les tours. A ce moment, quand elle était en dessous des 900 tours, il lui arrivait de s'éteindre tout simplement. Depuis la rénovation de la turbine, c'est pire. Si je roule à froid, et que j'arrive a un feu, je rétrograde. Si je donne pas un peu de gaz, le régime moteur descend et elle cale. Est ce que ça a à voir avec la nouvelle courroie (tension, remontage), ou avec l'alternateur ? des idées, des conseils ? Ou peut être parce que je l'ai laissé longtemps sans rouler (10jours) ? Merci :) |
| Plumplum911 | le 22/01/2014 à 15:36 Euhhh question n°1 étant donné ton démontage turbine:As tu bien engagé tes fils d'allumeur dans l'allumeur et dans les bougies.... ??? J'dis ça, j'dis rien |
| ni_co | le 22/01/2014 à 15:43 Haha.. Je vais vérifier, c'était la 1ere fois alors j'ai fait au mieux ! je vais réappuyer sur chacune. Mais j'ai tout décrassé et y'en avait bien besoin, ça devrait mieux marcher en théorie ! |
| le Hardi | le 22/01/2014 à 15:51 Si soucis avant, bon ça sent un shunt pour réglage de ralenti/actuateur de ralenti/papillon, réglage CO ou contacteur ralenti |
| BertoSpid | le 22/01/2014 à 17:08 démonte une bougie : quelle est sa couleur ?? |
| Danydan | le 22/01/2014 à 21:57 Le Hardi a tout dit |
| scotland | le 23/01/2014 à 12:03 Bonjour ni_co,Si le faisceau est bien rebranché, je te conseille de vérifier le réglage CO. |
| ni_co | le 23/01/2014 à 15:14 Hello Faisceau bien rebranché a priori, j'ai vérifié visuellement et appuyé sur tous les branchements. Quels seraient les symptômes si mal branchés ? tournerait sur 5 cylindres ? Reglage Co compliqué ?? |
| Danydan | le 23/01/2014 à 16:31 Commence par le Co, va chez ton CT le plus proche et demande lui gentillement entre deux bagnioles. C'est ce qu'il avait fait pour moi. |
| le Hardi | le 23/01/2014 à 18:27 +1même sur 5 cyl ça couperait pas en dessous de 900tr |
| ni_co | le 24/01/2014 à 15:42 Bon je vais demander ça pour la revision, merci pour vos conseils :)Quelqu'un a des nouvelles de "fildemass" d'ailleurs ? |
