qui peut me dire a quoi ce relais sert?
le 26/01/2014 à 12:47
bonjour à tous,
qui peut me dire a quoi sert ce relais, a quoi il est relier?.
1borne: 31 qui va a la terre pour moi?
1BORNE: 30 câble rouge , (si j'ai bien suivi va a l interupeteur pour les phares.
1 borne RA: un câble blanc (non connecté chez moi)
1borne m1 et une M2 (non connecté non plus)
j'ai du 12v entre la borne 30 et 31
relais :bosch 8 697 212 311
merci de vos réponse
le 26/01/2014 à 12:50
où
localisation please !!
le 26/01/2014 à 12:55
c'est pas ton relais d'antenne electrique
A = HF - Radio signal to raise antenna
RA - WHITE - Radio Antenna itself
30 - RED - power
31 - Brown - Ground
Message édité le 26/01/2014
le 26/01/2014 à 12:56
oui,
il se trouve dans le coffre (avant), derriere la plaque noir( la ou on fixe le tapis) plus ou moins au centre du pare brise.
j'espere être plus ou moins clair
le 26/01/2014 à 12:57
Dixit yannou28c'est pas ton relais d'antenne electrique
30 - RED - power
31 - Brown - Ground
oui peut être, sauf que j'ai pas d'antenne, d'ou surement le fait qu'il soit débranché.
si j'ai bien lu, l antenne devrait se trouver dans le pare brise, donc a mon avis l ancien proprio a mis un pare brise sans antenne.
le 26/01/2014 à 13:00
30 - RED - power
31 - Brown - Ground
mais j'ai pas de A mais un M1-M2
le 26/01/2014 à 13:01
là ??
le 26/01/2014 à 13:02
non,l'antenne est en premier sue l'aile avant g sous l'aile(antenne manuelle!) ou à droite meme endroit (antenne electrique!!) et apres les dernieres 911 on eu l'antenne sur le pare-brise(fil)!!!!
peut etre que toi! tu avait l'antenne sous l'aile avd et quelle a ete retiré et pas le relais!!!
ce relais a eté monté sur vw,merco,porsche ect...
regarde ce sujet::
(clic)
descend en bas du sujet
le 26/01/2014 à 13:07
ok, je viens de regarder, j'ai le cable de l'antenne radio qui part du dessous du tableau de bord, puis va dans l'aile droite.
la s'est coupé!!!
là ???
le 26/01/2014 à 13:08
voila, il etait là
le 26/01/2014 à 13:10
c'est bien un 3.2 l ta 911 ??
le 26/01/2014 à 13:16
oui, de 1984
le 26/01/2014 à 13:28
et il va où sur ta 911
Bjr
D'origine ce relais ???
Made in Malaisie ....
le 26/01/2014 à 13:30
regarde mon lien de 13h02 ! en bas de la page!!!
le 26/01/2014 à 13:31
je sais pas si il était d'origine...
le 26/01/2014 à 13:34
Je dis peut être une connerie mais vestige d'alarme ??
le 26/01/2014 à 13:36
Dixit yannou28 regarde mon lien de 13h02 ! en bas de la page!!!
ok merci yannou et les autres..
donc, s'est bien l antenne.
encore un grand merci a tous
le 26/01/2014 à 13:39
Oui peut être ...
Mais que viennent faire les phares avec l'antenne, y'a un truc que je piges pas...
