| Lookid | le 28/01/2014 à 07:20 Bonjour à tous,suite au décollage de la vitre conducteur de son support j'ai démonté tout le mécanisme et sorti la vitre. Le joint feutre qui est clipsé dans la portière par des agrafes en plastique et qui est situé juste sous le joint racleur lui même clipsé par des agrafes en métal est presque complètement détruit. J'ai cherché chez PoissonAuto et RosePoisson mais pas de joint feutre Une idée de votre part? |
| younik | le 28/01/2014 à 07:29 Chez la Buse ou Fvd peut-être |
| evajean | le 28/01/2014 à 08:14 chez yannou ,c'est direct |
| juncal1 | |
| yannou28 | le 28/01/2014 à 10:59 cela s'appelle joint de pertuis et Attention(pas les mêmes coupé) que targa/cab!! |
| ced911 | le 28/01/2014 à 11:07 Et attention de bien le clipser sans le tordre, sinon rayure de la vitre sur toute la hauteur à la 1ere remontée! |
| NK1964 | le 28/01/2014 à 11:43 A ce propos, employez-vous simplement une lame de tournevis plat, pour retirer ces clips en métal ? |
| yannou28 | le 28/01/2014 à 11:50 oui recouvert de sopalin!!!! |
| Lookid | le 28/01/2014 à 19:57 Merci des infos mais je venais juste de trouver le joint chez RoseP avant de lire les réponses.Même page que celle proposée par Juncal, mais je ne l'ai trouvée qu'après une recherche avec mot clé "joint lèche vitre" |
| yannou28 | le 28/01/2014 à 20:24 bah,tu tapait directement la ref porsche ...exemple: 90153193620 et tu l'avait tous de suite |
| neretva67 | le 28/01/2014 à 20:31 ![]() |
| Lookid | le 28/01/2014 à 21:26 Dixit yannou28bah,tu tapait directement la ref porsche ... c'est vrai, ça marche direct. Comment ne pas y avoir pensé plutôt |
| NK1964 | le 28/01/2014 à 22:12 Eh bien ça, neretva67, voilà ce que j'appelle du "Sopalin de luxe" ! |
| yannou28 | le 28/01/2014 à 22:17 ouaip,mais la grenouille pretege que le bas comme cela!!alors que en entourant la tête du tourne vis(tu protège haut et bas!! |
| neretva67 | le 28/01/2014 à 23:35 La largeur du tournevis a son importance et ne nécessite pas de protection en haut |
| evajean | le 29/01/2014 à 06:45 bien remettre exactement a la méme position avant de faire monter et descendre la vitre et de fermer la portière. |
| Lookid | le 31/01/2014 à 21:51 avant de recoller la glace dans son joint en U et le rail, quelqu'un peut-il me confirmer la position du joint par rapport à l'axe de la vitre.Le joint n'était pas centré, mais comme il a déjà été recollé je ne sais pas s'il était en bonne position Longueur de la base de la vitre = 610mm Longueur du joint 485mm Bord du joint par rapport au bord de vitre à l'avant = 50mm et à l'arrière = 75mm. le joint était donc plus près de l'avant. |
| yannou28 | le 31/01/2014 à 21:53 bah,regarde l'autre coté!!! ta pas demonté les 2 cotés en meme temps quand meme!!!? |
| Lookid | le 01/02/2014 à 07:57 Non pas démonté, mais comme je passe pas mal de temps à réparer mes autos en ce moment, si je pouvais éviter de démonter l'autre coté Et en plus rien ne me dira s'il est correct dans le cas où il aurait lui aussi été réparé, Non ????? |
| Lookid | le 23/02/2014 à 19:37 j'ai collé selon les traces précédentes, remonté et ..........redémonté car l'axe de la roulette était au bord du railAprès mesure de l'espace dispo par rapport aux glissières des vitres j'ai collé mon rail selon la cote sur la photo de détail. 25mm du U support glace à l'angle de la vitre. le bord du rail est presque à l'aplomb de l'angle de la vitre. Message édité le 23/02/2014 |
