| ni_co | le 30/01/2014 à 11:57 Bonjour à tous,je continue la rénovation esthétique de la voiture, et je suis pas très content de la grille de capot arrière. Elle est blanchie, elle a l'air "sèche", passée etc.. J'ai lu pas mal de sujets qui conseille l'Owatrol, j'ai testé. J'ai acheté du "dressing" après avoir épluché les conseils des sites de detailling. Au final rien de concluant, c'est beau pendant quelque temps mais ça change pas grand chose au final. Je me demandais donc si certains l'avaient peinte en noir ? Ou d'autres techniques ? Ou changée si rien ne marche ? Merci pour vos retours. |
| gilllou | le 30/01/2014 à 12:06 Moi j'ai remplacé par des grilles de cache radiateur . |
| yannou28 | le 30/01/2014 à 12:09 Surtout pas de peinture (moche!) après avec le soleil cela craquelle et fissure!(sans vas!) et est aspiré par la turbine(donc rentre dans le moteur!!) Message édité le 30/01/2014 |
| toon3 | le 30/01/2014 à 12:10 +1 pas de peinturej'avais bien pensé au risque de craquellement de la peinture mais pas a l'aspiration par le moteur mais en effet... |
| yvre | le 30/01/2014 à 12:11 ... Tout simplement avec un noir satiné ( pour moi mélange 1/2 Spéciale Dépro brillant et mat de très haut pouvoir couvrant ... ) (clic) PS : et à Antibes le soleil, on connait ! faut surtout une " vraie " peinture " digne de ce nom ... Et les caoutchoucs des pare-chocs au cirage noir Message édité le 30/01/2014 |
| le Hardi | le 30/01/2014 à 12:15 + 1 avec yvrela peinture bien faite ça tient et ça marche bien - faut juste pas se louper le mat a un grip d'enfer, et sur la grille arrière, ça tiendra sans soucis |
| gilllou | le 30/01/2014 à 12:18 Yanou tu dirais pas une connerie par hasard ??? L'air de la turbine sert au refroidissement , et ne rentre pas dans le moteur ! Quand à l'air qui entre dans le moteur il est filtré me semble-t-il . |
| yannou28 | le 30/01/2014 à 12:18 oauip! ba si tu peint il faut deja un appret plastique(a mettre avant!!) |
| yvre | |
| toon3 | le 30/01/2014 à 12:22 http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsche-911-74-89-1985-3-2-coupe-boite-manuelle-5-vitesses/M176/carrosserie/capot-arriere/B1543/capot-arriere-grille-capot-arriere-verin-capot-arriere-serrure-capot-arriere/I1207/grille-capot-arriere/P17398163 euros la piece neuve. Je ne sais pas si elle est d'origine mais moi j'ai changé la mienne chez poil pour 130 euros il y a 5 ans car elle etait blanchie aussi. J'ai revendu l'ancienne a un type a qui ça convenait bien, tout le monde est content. Yannou28 en a peut etre à proposer, à contacter en MP. |
| yannou28 | le 30/01/2014 à 12:32 Dixit gilllouYanou tu dirais pas une connerie par hasard ??? bravo,gillou une gillouterie de plus (le joke de l'année) et 2 nn à yannou ta qu' a faire ta vidange avec un chiffon(pour essuyé la jaune à huile) et tu le pausse a coté de la soufflerie(tu vas voir le resultat ) tiens le ;car aspiré par la turbine!!)tiens gillou,un piqure de rapelle comme cela tu serra que quand tu roule,l'air frais est aspiré par la turbine(pour refroidire les cylindre,puis rechauffé etc... Bah,la gillou, ta battu ced avec ces 6 tubes de retour d'huiles (4 au faite!) Message édité le 30/01/2014 |
| boutzi | le 30/01/2014 à 12:55 Dixit yannou28oauip! ba si tu peint il faut deja un appret plastique(a mettre avant!!) Avant ou apprêt ?? Message édité le 30/01/2014 |
| aubelix 14 | le 30/01/2014 à 12:55 Dixit le Hardi+ 1 avec yvre oui ,peinture speciale plastique : ca ne bouge pas . |
| yannou28 | le 30/01/2014 à 13:00 Dixit boutziDixit yannou28oauip! ba si tu peint il faut deja un appret plastique(a mettre avant!!) ,presque aussi drole que gillou,maitre boutzi aujourdh'ui |
| alex SC | le 30/01/2014 à 13:08 moi aussi je l'ai repeinte en spray noir satiné pour pièce plastique y a 6 ans !!! et ca bouge pas. |
| yannou28 | le 30/01/2014 à 13:12 oui,alex si bien peint(avec bon produit et appret!) mais sinon cela tiens pas!!(et aspiré par le moteur!!gaffe.)et même si bien peint etc...dans 15 /20ans??? |
| aubelix 14 | le 30/01/2014 à 13:17 on changera les grilles ! si on est encore vivants .......... ou on remetra une couche ,l'avantage de ces produits ,c'est qu'un coup de diluant a peinture enleve les produits aérosols (non catalysés) |
| ni_co | le 30/01/2014 à 13:41 Donc si je résume pour petit budget, peinture mat ou satiné spéciale plastique c'est nickel ? pas besoin d'apprêt ? Et sinon évidemment changement grille mais compter dans les 150 euros.. |
| FV911 | le 30/01/2014 à 15:22 Dixit gilllouYanou tu dirais pas une connerie par hasard ??? Ayè le Gillou a un moteur à eau si il n'y a plus d'air pour faire la combustion |
| yannou28 | le 30/01/2014 à 15:33 oui,fv trop fort le Gillou aujourd'hui merci ,Gillou tu nous aura bien fait rire ce matin |
