| Dabe | le 31/01/2014 à 13:24 Bonjour, je viens vous solliciter pour savoir comment effectuer le changement de mes 2 joints d'ailes supérieur (au niveau de la jonction aile, capot avant et baie de pare brise). Ou ce trouve toutes les vis pour pouvoir dégager les joints pour pouvoir les remplacer.Merci pour vos réponses, @ Bientôt |
| lolocarrera | le 31/01/2014 à 13:30 ouvre la porte et regarde et aussi à l’intérieur contre la joue d'aile tout du long il y a des vis il faut dévisser aussi les deux dernieres clef de 10Normalement si l aile na pas été cahngée ou si elle a été bien remontée il y a aussi un joint Americain noir qui colle un peu l'aile donc il te faudra faire levier pour décoller un peu tout ca |
| yannou28 | le 31/01/2014 à 13:41 hello,le mieux aussi est de devisser un peut les ecrous d'aile(pour l'ecarté un peut)mettre le joint et reseré l'aile |
| Dabe | le 31/01/2014 à 13:42 Est il nécessaire de démonter toutes ces vis juste pour avoir accès au joint afin de le retirer? Merci pour ta réponse, |
| alex SC | le 31/01/2014 à 13:44 oui, dessarrage complet |
| yannou28 | le 31/01/2014 à 13:45 non,tu retire pas les vissssssss ,tu les désere(et tu le laisse en place!) |
| Pijo | le 31/01/2014 à 13:52 pour l'avoir fait il y a 2 semaines avec Targa 76, il faut clairement démonter la porte pour accèder au vis suppérieures. |
| Dabe | le 31/01/2014 à 13:55 merci pour vos réponses |
| Bob.Carrera | le 31/01/2014 à 14:34 Bonjour,Fait il y a quelques mois sur mon ex-coupé, j'ai juste dévissé en partie les écrous, puis fait levier avec un gros tournevis pour écarter, cela s'est fait très facilement |
| Rana1 | le 31/01/2014 à 14:45 +1, devisser un peu suffit pour enlever ces joints. Quelques vis sont assez chiantes, surtout celles accesibles seulement avec la porte ouverte |
| Dabe | le 31/01/2014 à 16:47 Ok je vais me lancer à la tache ....Merci à tous |
| proporsche | le 31/01/2014 à 17:21 Dabe:salutmettre les joints dans le congélateur avant de l'installer. Couper à travers l'ouverture du joint, ne pas retirer les vis. Ne pas oublier qu'il ya une vis dans le coffre avant. toto is correct... |
| neretva67 | le 31/01/2014 à 17:37 Bonjour,S'agit-il de ces deux joints ? ![]() |
| yannou28 | le 31/01/2014 à 17:39 ouiiiiiiiiiiiiiiii! ma genouille!!!! |
| neretva67 | le 31/01/2014 à 17:48 Merci |
| Dabe | le 31/01/2014 à 18:02 oui Message édité le 31/01/2014 |
| yannou28 | le 31/01/2014 à 20:37 Dixit proporscheDabe:saluttuto proposche !!NOn et pas mal l'astuce du congélateur pour les joint(met pourquoi?) un autre astuce prendre un joint de P964(le meme mais plus long!!) plus facile à mettre |
| aubelix 14 | le 01/02/2014 à 07:35 Dixit yannou28 pour eviter qu'il ne se retracte (et ne soit trop court,du fait) aux premiers froids ! |
| proporsche | le 01/02/2014 à 08:14 Dabe: Il ya encore une chose. Acheter le bon joint de 4,3mmReference 901 503 394 22. Message édité le 01/02/2014 |
