| so68 | le 02/02/2014 à 11:30 Salut Je souhaiterais avoir de l'aide pour démonter le tableau de bord afin de refaire le cuir. Merci d'avance pour votre aide |
| JeanBernard | le 02/02/2014 à 11:42 Bonjour,Il faut déposer le pare-brise, certaines vis sont caché derrière. Bon courage. |
| stewart | le 02/02/2014 à 11:44 ou fais tu refaire ton tableau de bord ?je suis interressé pour plus tard |
| eddy | le 02/02/2014 à 15:48 Je vais faire de meme et j'ai demande au garage qui s'occupe aussi de restaurer les anciennes, il m'a dit sur une 930 pas besoin de deposer pare brise tout est sous le tableau de bord? ??? |
| davcbr | le 02/02/2014 à 16:11 Tableau de bord a refaire compte entre 500€ et 800€ selon l'endroit |
| JeanBernard | le 02/02/2014 à 16:22 Dixit eddyJe vais faire de meme et j'ai demande au garage qui s'occupe aussi de restaurer les anciennes, il m'a dit sur une 930 pas besoin de deposer pare brise tout est sous le tableau de bord? ??? A partir de 86-87 les tableaux de bord changent, gros aérateur central et grille d'aération de pare-brise d'un seul bloc, là oui pas besoin de déposer le carreau. |
| Zeichen | le 03/02/2014 à 19:50 Salut,J'ai une 84 (millésime 85) mon carrossier m'a certifié qu'il n'y a pas besoin de sortir le PB. |
| stewart | le 03/02/2014 à 21:14 moi je verrais plus tard du coup j'ai pas envie de déposer le pare brise pour l'instant elle est de 83 |
| Stephane67 | le 04/02/2014 à 17:55 Sur la mienne (85) j'ai fait ça il y a 3-4 ans et il me semble que tomber le parebrise était impératif. |
| so68 | le 04/02/2014 à 22:26 Dixit stewartou fais tu refaire ton tableau de bord ? Bonsoir je fais refaire chez ERKEL à Mulhouse. Je vous tiendrais au courant du résultat Au fait pour la dépose de la casquette --> OBLIGATOIRE de déposer le pare brise sur le vehicule de 1984 --> 5 vis sur la partie supérieur avant Message édité le 04/02/2014 |
| stewart | le 04/02/2014 à 22:54 Merci pour ta réponse et si tu pouvais nous faire voir un avant/après ça serait cool |
| billis | le 05/02/2014 à 20:13 J 'en ai trouvé un d occasion pour ma 79 .Il était rouge . Je l ai dégraissé a l acéton et remis en peinture noire satinée avec une bombe . Il est comme neuf Je vais le placer avec un doute également : celui du pare brise . Je remarque que le joint du pare brise est situé en dessous du tableau de bord . Si je l 'enléve , comment remettre a la ficelle le pare brise si je n y ai pas acces a cause du tableau de bord ? |
| Butzi | le 05/02/2014 à 22:39 Il faut :1 : Tomber le pare brise 2 : Tomber les mano/Compteurs 3 : Dévisser les 4 ou 5 vis accessibles depuis le compartiment avant 4 : Dévisser les quelques vis accessibles depuis l'intérieur (voir point 2) 5 : Dévisser les 2 vis dans les angles sous pare brise (voir point 1) Voilà, c'est simple |
| stewart | le 05/02/2014 à 23:57 ta ficelle tu la place avant de remettre le pare brise dans le joint ,ensuite tu tire la ficelle vers le haut du pare brise |
| Targa76 | le 06/02/2014 à 00:08 Et il faut être au moins deux, un a l'extérieur qui appuis sur le pare brise pour le maintenir en place pendant que tu place le joint avec la ficelle. |
| billis | le 17/02/2014 à 19:56 voila mon tableau de bord est remplacé ce we .Un hic ????????? Oui , il faut bien enlever le pare brise .Un dizaine de petites visses a la con le retienne juste a sa base . Je viens de racheter un joint de pare brise ( 111 euros ) L'ancien etait trop sec .J 'ai remarqué que sous celui l on y avait déjà injecté du siliscone pour en limiter les fuites . Maintenant vrai ou pas vrai !!!!!!!!!!!!!!!!!! Le vendeur du joint m 'a dit de ne pas utiliser de produit vaisselle pour le remettre . Les détergents attaquent le joint et le détruisent en un an info ou intox ? |
| cdrik915 | le 17/02/2014 à 19:58 Graisse a pneus si vraiment difficile ou talc. |
