Démontage siege arrière
le 02/02/2014 à 11:32
Salut, pourriez vous m'aider pour démonter les sièges arrières les vis avec fentes sont totalement bloquées et je ne sais pas si il y des écrous ou s'il faut utiliser un outil spécial
le 02/02/2014 à 11:47
Les miennes étaient aussi bloquées, faut frapper la tête pour décoller les filets, ensuite il faut un tourne vis à la bonne taille sinon tu risque de glisser et de foirer l'empreinte.
le 02/02/2014 à 12:35
je l'ai fait y'a pas longtemps!! un pt coup de dremel(+wd40) et bon tourne vis !! et un fois les vis enlevé(vis neuve!!)
le 02/02/2014 à 13:33
Idem, du WD 40 et un bon tournevis. Ça doit venir tout seul.
le 02/02/2014 à 14:00
tournevis à frapper : magic
le 04/02/2014 à 22:31
Merci à vous pour vos réponses
Stéphane
le 05/02/2014 à 07:47
la technique du double tournevis marche bien. Un large dedans qui a un trou l'opposé et faire levier avec un 2ème. tout aussi magique
