| BLADE | le 03/02/2014 à 14:00 Bonjour à tous,J'ai un soucis avec mon alternateur qui charge, qui charge plus, qui charge, qui charge plus ... Régulateur changé, roulements aussi, des idées ??? |
| manray1 | le 03/02/2014 à 14:30 problèmes de connectiques ? |
| Boulou | le 03/02/2014 à 14:31 En Belgique, c'est le clignotant qui fonctionne, fonctionne pas fonctionne, fonctionne pas, ... mais ça c'est normal !De bons électriciens (autos) ne manqueront pas de t'aider, il y en a même des Belges. |
| dld | le 03/02/2014 à 19:25 Pont de diode |
| BLADE | le 04/02/2014 à 07:58 j'ai vérifier la connectique hier soir, apparemment de ce coté tout fonctionne. Reste plus qu'à controler le pont diode.Bon après controle, l'aternateur fonctionne parfaitement ! une idée ??? Message édité le 04/02/2014 |
| BLADE | le 10/02/2014 à 11:34 Je commence à douter de la compétence du "professionnel" qui a contrôlé mon alternateur !cA ne fonctionne toujours pas et hier fumée au tableau de bord. |
| wb61 | le 10/02/2014 à 11:46 Tu as vérifié les tresses de masse |
| BLADE | le 10/02/2014 à 12:28 Oui masse fusible exitation. Est-ce que ça pourrait venir du neiman ??? |
| yannou28 | le 10/02/2014 à 12:31 tu peux avoir du jeux dans le neiman!!! mais cela ce voie(quand tu met le contact!!) |
| BLADE | le 10/02/2014 à 13:22 J'en ai effectivement |
| BLADE | le 23/02/2014 à 17:50 Bon, alternateur contrôlé directement sur la voiture en tirant un câble supplémentaire du "+", 16v et que 12.2v à la batterie donc problème de connexion.Ma question : ou vont les fils rouge qui partent de l'alternateur ? Pas la peine de me répondre sur le bouton rouge lol |
| manray1 | le 23/02/2014 à 18:48 sur le schémas électrique tu devrais trouver ton bonheurLes rouges vont sur le démarreur et l'autre sur la bobine (à vérifier). Vérifies tes connexions au niveau du démarreur, car c'est là que ça doit merdouiller. Message édité le 23/02/2014 |
| jfl | le 23/02/2014 à 19:00 Verifie aussi les deux broches rapide dans le compartiment moteur,une derriere le moteur sur la traverse amortisseur et l'autre derriere la plaque en plastique noir a gauche |
| BLADE | le 23/02/2014 à 20:49 Les 2 broches sont bonnes, reste plus qu'à regarder du côté du démarreur, merci les gars ! |
| BLADE | le 04/03/2014 à 08:20 Écrou desserré ! Tout roule maintenant |
| juncal1 | le 04/03/2014 à 10:10 merci de ton retour , mais tu pourrais nous dire quel écrou était desserré...ça peut servir |
| Gedeon25 | le 04/03/2014 à 10:42 Et fumée au tableau de bord, je contrôlerais moi... |
