| Mysti's | le 18/06/2006 à 22:00 Après 2h30 d'autoroute sous le cagnard, avec la clim réglée au milieu sur les 2 boutons de commande, j'ai mon compresseur qui faisait du bruit à la fin du trajet (audible à la maison, en la rentrant au garage, sur le ralenti). C'était pas un gros bruit, mais cyclique et presque comparable (en niveau sonore) à celui du ventilo de chauffage dans le compartiment moteur.Pour ceusses qui ont la clim, entendez vous votre compresseur tourner? (de base) Après un long trajet avec clim (pas à fond), fait-il plus de bruit? Merci |
| dollegi | le 19/06/2006 à 10:15 Non , c'est apparament pas un bruit normal!!Tu as peut etre endommagé le zinzin avec ton produit miracle made in USA ?? Est ce que la clim fonctionne encore ? |
| Mysti's | le 19/06/2006 à 11:39 La clim fonctionne perfect, et j'ai bien vérifié que la quantité de lubrifiant contenue dans le kit était bien celle nécessaire au système de clim de notre chère grenouille. Y'en avait même un petit chouilla de plus, et derrière j'ai complété avec 100g de gaz supplémentaire (pour compenser les fuites lors su transfert de gaz) donc ça a rajouté du lubrifiant en plus.Du coup, j'ai l'impression que comme la clim n'avait pas tourné depuis un bon bout de temps, y'a des joints ou des roulements au niveau de l'embrayage de clim qui sont un peu fatigués... |
| speedster 31 | le 19/06/2006 à 12:59 j'aimerai bien que ma clim fasse du bruit.Y a pu rien dedans |
| PsychoPat31 | le 19/06/2006 à 13:29 salut mystis bon serieusement j ai deja rencontre ce genre de probleme a l atelier en fait je pencherai comme toi sur un probleme de roulement ou d usure de l electroaimant sur ton compresseur buit metallique et cyclique. |
| Mysti's | le 19/06/2006 à 14:15 Salut Pat!Et ben nos idées convergent. Il faudrait aussi que je converge vers toi. J'aimerai te faire essayer la bête pour que tu me dise ce que tu penses des fameuses vibrations à 130 km/h. Perso, je suis sur Blagnac... et pis on discuterait aussi de clim |
| PsychoPat31 | le 19/06/2006 à 20:45 au fait ma clim marche plus rechargee y a 6 semaines par ancien proprio je compte sur toi fait chaud |
| Mysti's | le 19/06/2006 à 21:00 Décidément, faut qu'on se voit! "Il fait chauuuud, il fait de plus en plus chauuuudd" |
| Mm | le 19/06/2006 à 21:31 Non... pas de bruit particulier, en revanche je reste interessé par ce qu'il est normal d'avoir ou pas comme "rafraichissement" - Mystis tu m'as déjà répondu sur ce sujet, alors je m'adresse aux autres...Il est clair que les standards actuels nous habituent mal, alors à partir de quand considérer que le sytème de clim se degrade ? Par exemple j'ai constaté qu'à chaque début d'utilisation cela est performant mais en circulation urbaine ou en encombrement routier, entre 25 et 30 °, il faut monter d'un cran après environ 15 min puis de plus en plus fort toutes les 5 minutes jusqu'à un très faible rafraichissement de l'air ambiant. Curieusement après arrêt de celle-ci de quelques minutes, cela revient. est-ce là donc la norme ? (j'ai bien noté que nos systèmes sont très dépendant du régime moteur)- des conseils ? |
| gege targa | le 19/06/2006 à 21:32 Bon, Mystis !!! Ca commence a bien faire tes questions !!!! |
| Dan Targa 89 | le 19/06/2006 à 21:37 Dixit gege targaBon, Mystis !!! Ca commence a bien faire tes questions !!!! Bon ben, un partout, mon Gégé. |
| vince911 | le 19/06/2006 à 21:38 Dixit MmPar exemple j'ai constaté qu'à chaque début d'utilisation cela est performant mais en circulation urbaine ou en encombrement routier, entre 25 et 30 °, il faut monter d'un cran après environ 15 min puis de plus en plus fort toutes les 5 minutes jusqu'à un très faible rafraichissement de l'air ambiant. Curieusement après arrêt de celle-ci de quelques minutes, cela revient. est-ce là donc la norme ? (j'ai bien noté que nos systèmes sont très dépendant du régime moteur)- des conseils ? Le fonctionnement de ma clim est très proche de la tienne Au début, on trouve que çà marche pas mal, mais à la longue, on a tendance à augmenter le pulseur et le froid. C'est vrai, que c'est un peu décalé par rapport aux clim modernes Mais fo admettre, que je l'ai fait recharger en octobre dernier... et pas avec le bon fluide qui ne se trouve plus ! Alors il faut être tolérant avec titine. c'est déjà qu'elle fabrique du froid. |
| Mysti's | le 19/06/2006 à 21:56 Mm,Ce week-end encore, Bordeaux Toulouse de 16 à 18h ce dimanche, 30°C dehors, en plein soleil sur l'autoroute, et 25°C à l'intérieur et 10°C à la bouche d'aération, réglage de foid au max et ventilo sur position intermédiaire. Non, y'a pas à dire, elle marche pas mal depuis la peite manip, c'est juste le compresseur qui a commencé à faire du bruit en fin de parcours Et encore, je l'ai entendu quand j'ai rentré la voiture au garage sinon de l'intérieur j'entendais rien. Mais comme ça fait un bruit cyclique... |
| dollegi | le 19/06/2006 à 22:02 reponse à Mm concernant l'irregularité de la temperature :Cela est du à la regulation disons... primaire du systeme. Sur les clim modernes (15 ans ) il y a des pressostatsmaxi et mini qui regulent le compresseur et empechent le givrage de l'evaporateur.(dans le petit coffre du grand coffre !) sur nos titines la seule regulation est le thermostat genre frigo (bouton de gauche) Si cette piece deconne ; plus de regulation----->plus de debrayage du compresseur-----> givrage de l'evaporateur et mauvais fonct. du systeme. |
| Mm | le 19/06/2006 à 22:07 Merci Dollegi... Mais dois-je comprendre que j'ai pas à "me plaindre" ou bien que c'est un signe de dysfonctionnement ? |
| dollegi | le 19/06/2006 à 22:09 je pense que ton bouton de frigo est foutu !!! |
| Mm | le 19/06/2006 à 22:14 quoi ? Une voiure quasiment neuve ??? Et toi tu dis ça comme ça ! Sans prévenir ! Sans précaution... Et alors ? |
| JohanTarga31 | le 19/06/2006 à 23:47 je vais dire une co***rie, mais y a pas de rapport avec la vitesse ? Les ventilos tournent pas plus vite quand on roule ? Ou alors j'ai trop |
