| lolocarrera | le 03/02/2014 à 22:48 bonsoir,Bon j ai un truc qui m agace a un point entre 2200 et 2800 tours j ai parfois une coupue d allumage je pense car ca fait " poc " dans le pot; genre ca coupe l allumage une demi seconde et hop ca repart et ca fait une petite secouse... j ai changé le capteur de pression de turbo RAS ... pour info mes pompes tournent des la mise du contact et quand le moteur est froid pendant les 3 premieres minutes il tourne bien mais si j accelere il setouffe un peu comme si il fallait réamorcer tout le circuit d essence je pense que ca na aucun rapport mais ... Si vous avez des idees suis preneur merci bien lolo |
| MARC33 | le 03/02/2014 à 23:53 Fabien peut pas t'aider ? |
| 930 Rider | le 04/02/2014 à 00:59 reglage du COcontroler le WUR controler l'avance et calage à l'allumage Controler l'accumulateur de pression d'essence controler si il n'y a pas de prise d'air |
| le Hardi | le 04/02/2014 à 06:50 chai pas si valable sur turbo mais contacteur de ralenti ? |
| 930-69 | le 04/02/2014 à 11:22 ca ressemble a une prise d'air?peut etre un pb de tiroir d'air. |
| Zeichen | le 04/02/2014 à 12:16 En ce qui me concerne c'était le WUR: mêmes symptômes et depuis qu'il a été changé nickel |
| fanof911 | le 04/02/2014 à 12:59 +1 sur WUR |
| paulibre | le 04/02/2014 à 13:11 salut, controle les pressions/contre pressions du wur pour eliminer cette piste. |
| 930 Rider | le 18/02/2014 à 13:24 as-tu contrôlé l'avance à l'allumage et ton réchauffeur?n'y a t il pas une durite d'admission débranchée par pur hasard? Salutations, |
| jpfdu26 | le 18/02/2014 à 18:33 J'ai du mal à comprendre qu'avec un moteur complètement NEUF vous ayez encore des pb de réglage de quoi que ce soit, ou alors ce n'est pas la même porsche et la je n'est rien dis |
| cdrik915 | le 18/02/2014 à 18:56 .....donc tu t'occupes de tes affaires avant que ca pleuve du lard. |
| seb95 | le 26/02/2014 à 20:09 bon je reprend le post puisque cette auto est mienne maintenant, je viens de changer le WUR et elle fonctionne comme à sa sortie d'usine, plus de coupures....une horloge teutonne |
| MARC33 | le 26/02/2014 à 20:17 en vla une bonne nouvelle bon le diag etait le bon pour certains |
| lolocarrera | le 26/02/2014 à 20:18 Genial |
| seb95 | le 26/02/2014 à 20:27 tu l'essaiera lolo, ça change énormément je trouve |
| Flachbau | le 26/02/2014 à 23:05 Fais gaffe il va te la racheter ! |
| Zeichen | le 27/02/2014 à 11:02 Dixit seb95bon je reprend le post puisque cette auto est mienne maintenant, je viens de changer le WUR et elle fonctionne comme à sa sortie d'usine, plus de coupures....une horloge teutonne Tu l'as trouvé où ton WUR? |
| seb95 | le 27/02/2014 à 11:48 Commandé chez Porsche. |
