p'tit sondage.
le 04/02/2014 à 12:19
Bonjour à tous.
suite a ce poste (clic) où comme d'habitude chacun détient la vérité!!
j'aimerai avoir plusieurs avis...
sur votre 911 (modèle , année , provenance )
au passage en phare , les codes restent-il allumés??
merci de votre participation.
le 04/02/2014 à 12:37
SC 79 origine allemande
je dirais oui
mais pas roulé de nuit depuis longtemps
ça m'a surpris au début mais finalement c'est pas mal comme éclairage...
le 04/02/2014 à 12:57
sc 83
non, les codes s'éteignent losrque je passe en phare
Les deux sont allumés en appel de phare
le 04/02/2014 à 13:01
3.2L de 1986 , origine Allemagne , code/phare séparer .
Commodo neuf , l'ancien à cramer mais avant de changer le commodo , j'avais pas fais gaffe .
le 04/02/2014 à 13:09
911 3.2l 1985 moteur 930.20 origine je pense france
oui code phare ensemble mais
en position intermédiaire du comodo si je pousse à fond plein phare les codes s'éteignent
je signale que j"ai monté des relais séparés donc la commande simultanée provient du comodo
est ce normal ou comodo vieillissant ???
je roule avec les deux et pas d'ampoule grillée
le 04/02/2014 à 13:16
Impossible à dire juncal. Ma femme me laisse pqs sortir la nuit
Mais je vais verifier en douce.....
le 04/02/2014 à 13:17
3.2 de 88, origine Allemagne.
Comodo neuf et allumage codes/phares séparé.
le 04/02/2014 à 13:21
Code et phare séparés.
3.2 '85 France
le 04/02/2014 à 13:42
3.2 88 Allemagne
code phare ensembles, sans aucun arrêt des codes lors des passages
bonne journée à tous
le 04/02/2014 à 13:46
3.2 1989 origine Allemagne : codes / phares séparés
le 04/02/2014 à 13:54
3l2 1989 code phare séparés
origine c99 ?
le 04/02/2014 à 15:06
SC de 1981 code et phares separes
Moi aussi montage relais donc deux fusibles et deux fils distincts d'origine
montage que j'ai effectué moi même donc aucun doute
le 04/02/2014 à 15:24
Intéressant ce sondage
la mienne coupé 3.2 d'avril 1984
Je viens de vérifier :
En tirant le commutateur d'éclairage au 1er cran les feux de position s'allument, au 2ème cran les codes s'allument et pour passer de code en phare route, je pousse le levier situé à gauche de la colonne de direction vers le tableau de bord.
Et les codes et phares route sont allumés ensemble.
Alors c'est grave Docteur
le 04/02/2014 à 15:35
SC de 1980 origine ?
Code phare en même temps que ce soit en "plein phare "et "appel de phare" .
le 04/02/2014 à 15:48
3L2 de 87,
-Interrupteur tableau de bord au premier cran: uniquement veilleuses
-Interrupteur au 2° cran: codes seuls ou en agissant sur le commodo phares et codes en même temps.
-Appel de phares: phares et codes en même temps peut-être aussi les veilleuses je ne sais pas.
Bonne suite
Cassismégane
le 04/02/2014 à 16:12
idem pour moi
3.2 de 87 origine Suisse.
premier cran sur interrupteur principal uniquement les veilleuses .
deuxième cran code.
au passage en phares par le commodo les codes restent allumés.
le 04/02/2014 à 16:42
3.2 de 1985 origine Allemagne
Les deux allumés !
le 04/02/2014 à 17:13
les languettes devraient etre dans une seule position, et ne pas "toucher" les 2 connecteurs ???
hum ?
le 04/02/2014 à 17:46
3.2l de 84.belgique.separe
le 04/02/2014 à 17:50
SC de 81, codes/phares séparés ;)
