Temperature d'huile
le 09/02/2014 à 19:26
Bonsoir
Mon aiguille temperature moteur bouge mais ne dépasse pas le premier carré blanc?
Sonde hs ?
Merci de votre aide
le 09/02/2014 à 19:28
depuis quand ?
le 09/02/2014 à 19:31
Ce matin ....
le 09/02/2014 à 19:33
check le connexion de ta sonde en premier.
le 09/02/2014 à 19:35
J'ai fait déjà... Débranche et nettoyé la cosse mais rien
le 09/02/2014 à 19:39
si tu la laisses bien chauffer à l'arret au ralenti ;
les tuyaux qui courent vers l'avant droit sont chaud ??
le 09/02/2014 à 19:40
Non....
le 09/02/2014 à 19:45
Bah il fait 6 à 8 degré par chez nous, rien d'anormale
le 09/02/2014 à 19:46
un peu normal, ça caille pas mal en ce moment....
le 09/02/2014 à 19:48
Elle rentre même pas dans le premier carré. Elle décolle quand je met le contact mais après ça bouge un peu mais jamais dans le carré
le 09/02/2014 à 19:50
T'as essayé de poser tes fesses sur les tuyaux pour voir si ça chauffe...???
le 09/02/2014 à 19:54
Non mais au pire pose tes fesses dessus ça te feras moins mal après ça va dilater ton petit trou de balle 260
le 09/02/2014 à 19:59
Ah bah bravo...moi qui voulais être amical...
le 09/02/2014 à 20:01
le 09/02/2014 à 20:29
quoi c amical non?
le 09/02/2014 à 20:33
Trop
le 09/02/2014 à 20:41
Vu le schéma ça va me coûter un bras l'histoire encore ...
le 13/02/2014 à 17:13
Finalement c étais la sonde qui étais hs
C est réparé
Merci pour les infos et le schéma
