| Rv 930 | le 10/02/2014 à 20:47 Bonjour,Je suis en train de vérifier mon faisceau. Et il ne me reste plus qu'un doute sur deux fils. Qui pourrait m'aider? Qui a démonté son chauffage avant ? Il s'agit d'une gaine composée de 3 fils: Un noir qui va au bouton du dégivrage. Et deux autres: un blanc rayé vert et un blanc rayé noir avec une connection permettant de les reliés. Doivent-ils être reliés ? Voici une photo: ![]() Merci !! |
| Rv 930 | le 11/02/2014 à 22:17 Personne vraiment ? |
| fanof911 | le 12/02/2014 à 08:28 Là, hormis suivre les schémas élec du manuel, je ne vois pas comment t'aider.Les couleurs des fils sont indiquées sur les schémas. Il faut regarder les planche partie III, IV et V qui regroupent tout le chauffage/désembuage/soufflante d'air Fanof |
| nacace | |
| marc-w | |
| yannou28 | le 12/02/2014 à 19:28 sur celui de Nacace! on voit mieux la couleur des fils!!! |
| Rv 930 | le 12/02/2014 à 22:32 Merci ! |
| nacace | le 12/02/2014 à 22:39 si clic sur ma photo , tu peut l'agrandir beaucoup plus |
| Rv 930 | le 12/02/2014 à 23:23 Oui et on voit qu'un blanc rayé est sur le dégivrage et l'autre sur l'antibrouillard alors que chez moi sur un des deux se trouve un connection permettant de soit les relier soit d'en mettre un autre avec |
| nacace | le 13/02/2014 à 12:37 tu a quoi comme voiture ? |
| Rv 930 | le 13/02/2014 à 13:15 Une SC de 78. J'ai les schémas mais en noir et blanc donc je n'arrive pas à faire la différence entre un fil blanc rayé vert et un fil blanc rayé noir merci Message édité le 13/02/2014 |
| nacace | le 13/02/2014 à 13:27 ma caisse est a poil, dit moi ou tu veux une photo je te la fait ce soir |
| Rv 930 | le 13/02/2014 à 22:38 Il me faudrait cette fameuse gaine composé de deux fils rayés et un noir branché à l'antibrouillard.(celle que j'ai mise en photo). |
| nacace | le 15/02/2014 à 13:01 je te fait des photos cette après midi.Message édité le 15/02/2014 |
| Rv 930 | le 15/02/2014 à 16:18 Merci c est sympa |
| titikiné | le 15/02/2014 à 16:48 salut RV le fil noir ne va t'il pas du bouton de dégivrage au ventilateur d'air frais ??? si c'est le cas peut etre que le fil blanc rayé vert doit rejoindre un fil blanc rayé gris ?? c'est ce que je comprend sur le chéma electrique que j'ai sous les yeux les 2 fils ci dessus vont du ventilop d'air frais a l'inter du ventilo... je continue à chercher pour voir si je trouve autre chose... |
| Rv 930 | le 15/02/2014 à 18:26 Merci de t'occuper de mon pb.Le noir est branché, il n'a pas bougé, il est branché au bouton antibrouillard. J'ai juste ces deux fils rayés, un blanc rayé vert et un blanc rayé avec sur une connection qui peut permettre de les relier. Mais je ne sais pas s'ils doivent l'être... |
| titikiné | le 15/02/2014 à 19:03 sur mon schéma il y a moyen...ton ventilo d'air frais fonctionne t'il quand ils sont débranchés ?? il semblerait que le fil que alimente l'AB arrrière soit blanc et vert peut etre une autre piste Message édité le 15/02/2014 |
| fanof911 | le 15/02/2014 à 19:06 RVNormalement, le branchement à cet endroit est le même que sur les 81, et sur les schémas de ces dernières, les couleurs sont indiquées sur le schéma N/B Fanof |
| nacace |
