| mk11976 | le 10/02/2014 à 23:59 Hello Je voudrais remplacer mes retours d'huile, est ce faisable voiture au sol sur deux béquilles ou faut il absolument un pont? |
| le Hardi | le 11/02/2014 à 00:04 faisable sur chandelles bien stabilisées |
| philbart | le 11/02/2014 à 01:05 bonjour Mieux encore et plus sécurisant pour ceux qui n'ont pas de pont ou de fosses roues en place surélevées sur morceau de bastaings 3 ou 4 à l' arrière . On la monte progressivement de part et d'autres ou dans le milieu et on cale au fur et à mesure |
| evajean | |
| mk11976 | le 11/02/2014 à 07:24 Merci beaucoup, ça me rassure |
| Quinze | le 11/02/2014 à 07:44 Sauf que si tu pètes un goujon d'échappement, là c'est la misère.Chez RPM on m'a parlé (un peu tard) du Mecasyl dégrippant, c'est le TOP il parait. |
| mk11976 | le 11/02/2014 à 07:47 Je compte tenter sans démonter l'échappement... |
| cdrik915 | le 11/02/2014 à 08:12 Cela se fait tres bien sans rien demonter. |
| yannou28 | le 11/02/2014 à 09:29 Le ced à raison!!!!! |
| aubelix 14 | le 11/02/2014 à 09:37 ouais ! c'est les tubes 5et6 qui sont plus durs a monter les 4 premiers ,ca va tout seul bon ,je suis loin ,trés loin tu vois le Groénland ? et bin ,j'y suis pas ! |
| yannou28 | le 11/02/2014 à 09:41 tu veux dire la normandie(groén...) !!! |
| manray1 | le 11/02/2014 à 10:30 il y en a qui sont moqueurs, on dirait ? |
| aubelix 14 | le 11/02/2014 à 10:35 meuhhhhhhhhhhhhhhhhh non ! c'etait juste pour eviter a un autre de la faire ,c'est tout .......... |
| cdrik915 | le 11/02/2014 à 11:42 La Normandie.C'etait pas un paquebot ca ??? |
| mk11976 | le 11/02/2014 à 11:46 Faut juste faire attention lors du montage, j'ai vu qu'un petit rigolo du forum les avait montés a l'envers ! |
| sweap2.7L | le 11/02/2014 à 12:14 Bonjour, au fait, si on les fait changer par un spécialiste indépendant...à combien pensez-vous que cela reviendrait...juste une idée de fourchette de prix raisonnable? |
| cdrik915 | le 11/02/2014 à 12:36 Dixit mk11976Faut juste faire attention lors du montage, j'ai vu qu'un petit rigolo du forum les avait montés a l'envers ! RooooOOOOOoooooohhhhh la vile attaque par derriere. |
| mk11976 | le 11/02/2014 à 18:11 Ca arrive même aux meilleurs @sweap; une vidange un filtre a huile les tubes alu M.O 2 heures Je dirais entre 600 et 800 Euros... |
| yannou28 | le 11/02/2014 à 18:14 arf,bah à 800e ! je ten fait tous les jours!!! |
| pascal110605 | le 11/02/2014 à 21:18 Hello,moi je les ai fait, suffit de tomber la banane,le silencieux,le système de chauffage et c'est parti..La voiture sur chandelles et hop |
