couple de serrage cullasse 3.2
le 11/02/2014 à 18:12
bonsoir qui pourrais me donner le couple de serrage des culasses pour un 3.2
merci
le 11/02/2014 à 18:21
Visible sur mon blog Dan-996 dans la partie remontage des culasses
Il faut lire désolé.
Salutations
Dan
le 11/02/2014 à 18:41
merci Dan le couple que tu dis et de 33nm pour un 3.2 je n ai pas de joints de culasse et je ne connais pas le couple exacte
le 11/02/2014 à 18:44
1.5 MKG + 90°
le 11/02/2014 à 18:46
merci a toi
le 11/02/2014 à 18:56
salut: first 20n/m and then 90 degree turn.
le 11/02/2014 à 20:42
Avec ça, t'es bon :
le 11/02/2014 à 20:51
merci Danydan
mais une question me viens a l'esprit
j'ai lu que si un serrage angulaire est préconisé il fallait des goujons a utilisation unique .
donc doit on systématiquement changer les goujons ??
le 11/02/2014 à 21:01
Perso, je ne les avait pas changé.
le 11/02/2014 à 21:07
ouf
c'est possible alors de ne pas les changer
et ou se trouve l'optimoly HT ? ( c'est de la graisse molygraphite ? c'est ça ? )
le 11/02/2014 à 21:09
je crois qu'ils parlent de la Loctite 574
regarde mon blog, y a une photo de culasse
le 11/02/2014 à 21:17
merci Danydan
mais je pense que c'est une graisse car il le mette sur la tige des goujons ( je suppose en protection ) et sur la surface de contact des écrous de culasse pour avoir un bon glissement de celui ci , donc un couple plus juste
le 11/02/2014 à 21:20
à oui, tu as raison.
le 11/02/2014 à 21:25
bon je verrais cela au moment du remontage de mon moulin
Merci Danydan
le 11/02/2014 à 21:41
je vous remercie vraiment
mais je monte toujours les boulons
en faite tous ce qui est filetage je les monte a la graisse au cuivre et c excellent
le 13/02/2014 à 10:44
Salut,
Ce manuel est trouvable sur le web ? merci :)
le 13/02/2014 à 10:56
Dixit macgyver60ouf
C'est de la graisse cuivrée HT, tu peux prendre n'importe quelle autre marque
le 13/02/2014 à 11:00
oui tu peux, c vraiment bon pour tous c qui filetage chaud ou froid
le 13/02/2014 à 11:04
Dixit macgyver60merci Danydan
Pas systématiquement.
Le(s) facteur(s) recommandant que tu changes sont:
1/ Passage dans le domaine plastique = ta vis est déformée de manière permanente après serrage --> Remplacement obligatoire.
2/ Soumis à des sollicitations alternées répetées et d'amplitudes conséquentes --> Remplacement recommandé par sécurité.
Généralement les serrages à l'angle sont utilisés en complément des serrages au couple afin d'avoir un effort de serrage très précis, généralement utilisé lorsqu'on va dans le domaine "plastique".
J'ai bien écrit généralement, ce qui veut dire PAS tout le temps = il peut y'avoir des cas où le remplacement n'est pas obligatoire après serrage à l'angle mais je n'en connais pas...
Perso, étant donné la quantité de travail pour en arriver au goujeons + le fait que les dilavar des 3.2L sont des bombes à retardement, je changerais tous les goujeons & rondelles & écrous.
Ca n'est que mon point de vue perso
le 13/02/2014 à 11:08
clairement oui ! mais c'est un budget ........totalement abusif ,d'ailleurs a mon sens comparé a n'importe quel train de gougeons de culasse a etirement pour une autre bagnole ............
a nombre egal ,evidement ............
