| lolocarrera | le 18/02/2014 à 09:37 bonjour à tousJ'ai pas de chance avec les ricains !!! j'ai relancé PMO et aussi le lien que m'avait donné oliveR rien nada il ne donne pas suite.... j'ai retrouvé dans mes mails les infos du gars qui m'a vendu mes carbus pour aller avec ma configue moteur. Tube Émulsion F3 ou F11 $55/set of 6 Gicleurs: Main 160: $48/set of 6 Air Correct 175: $48/set of 6 Jet 65; $48/set of 6 Le site http://www.rennsportsystems.com m'a donc donné les prix et depuis j'attends toujours leur facture pour leur faire un paypal mais rien de rien malgrés plus de 8 relances!!! savez vous ou je peux commander cela ??? Merci de votre aide |
| BertoSpid | le 18/02/2014 à 10:42 Salut...et si tu poses ta question sur le site de Pelican ?? > il y aura peut etre un Ricain habitant à coté, ou les connaissant ?? hum ? |
| cdrik915 | le 18/02/2014 à 11:03 Poste sur Pelican une demande d'aide Lolo , je suis sur que tu en auras. |
| lolocarrera | le 18/02/2014 à 11:08 j'attends encore ce jour pour voir si j'ai uen facture paypal de chez rennsport.... |
| cdrik915 | le 18/02/2014 à 11:17 Si besoin d'aide dis-le. |
| titikiné | le 18/02/2014 à 11:19 tu as regardé sur mon ancienne.com ils ont de la pièce Weber...j'ai cru entendre dire que c'était compatible avec les PMO... mes mon aide s'arrete là pour le reste je suis incompétent... |
| BertoSpid | le 18/02/2014 à 11:19 (Ced, le Ricain du site , et le Frenchie des Ricains ) |
| cdrik915 | le 18/02/2014 à 11:22 Je mange a tous les rateliers. |
| BertoSpid | le 18/02/2014 à 11:26 à tous les zateliers ! |
| FV911 | le 18/02/2014 à 13:13 Dixit cdrik915 Tu as pas besoin de le dire |
| cdrik915 | le 18/02/2014 à 13:19 Floudeurs , on recentre le sujet. |
| nicorun_974 | le 18/02/2014 à 15:37 Dixit lolocarrerabonjour à tous Tous les gicleurs + tubes d'émulsion sont du Weber IDF Voici ce que jai commandé chez PassionautoFrance (PAF) pour peaufiner les réglages au banc (que je n'ai encore pas fait) sachant que je suis actuellement avec la config suivante : Mains : 135 venturis 34 idle 55 idle air 130 Air 190 Tubes F11 Produits (Modifier) 6 x Gicleur Principal Weber DCOE DCO/SP IDF IDA - Taille Gicleur: 145 €14.18 6 x Gicleur Principal Weber DCOE DCO/SP IDF IDA - Taille Gicleur: 150 €14.18 6 x Gicleur Principal Weber DCOE DCO/SP IDF IDA - Taille Gicleur: 155 €14.18 6 x Gicleur Ralenti DCNF IDF - Taille Gicleur: 060 €15.37 6 x Gicleur Correction d'air DCOE IDF IDA DCNL - Taille Gicleur: 185 €14.18 Bonne soirée |
| BertoSpid | le 18/02/2014 à 17:32 lolotu as aussi cette société, B2H, à corbeil 91, qui vend des pièces pour Weber (tout n'est pas sur leur site, faut mieux téléphoner ou mail) > http://www.b2h.fr/index.php/plan-d-acces |
| dan-911 | le 19/02/2014 à 17:18 Salut lolo ,Tu as toutes les réponses à tes questions sur mon blog , j'explique ce qu'il te faut pour équiper tes carbus PMO du moins pour la base de démarrage . Relis le blog au niveau des carbus , si tu veux encore plus d'infos , il y en a aussi sur mon autre blog de DAN-996 . Je les avais acheté chez Joma Parts en Belgique mais tu peux aussi les commander ou tu veux Quand tu les commandes , ils te font un équipement comme tu veux .......au plaisir et n'hésite pas . Dan Message édité le 23/02/2014 |
