| Francisco | le 18/02/2014 à 19:31 Bonjour à tous,je découvre un petit détail qui me gêne sur mon Targa 3.2 de 89 : le miroir du pare soleil conducteur est cassé Pas de quoi en faire un fromage mais quand on veut que tout soit propre cela fait désordre. Qui aurait une idée pour réparer cela, visiblement cela ne se démonte pas ! Ou encore, qui aurait un pare soleil gauche de Targa avec miroir d'occas ? Merci à vous |
| yannou28 | le 18/02/2014 à 19:43 hello,bah deja y'a eu plusieurs couleurs de pare soleil!!!quelle couleur !ta!!!! |
| Francisco | le 18/02/2014 à 19:51 Ben noir, comme sur la photo |
| NK1964 | le 18/02/2014 à 19:56 Bonsoir.Pour commencer, sache qu'il est possible de s'adresser à un miroitier et, pour une poignée d'euros, de faire découper un miroir au gabarit souhaité. Reste une inconnue pour moi : s'il paraît envisageable de retirer les bouts d'un miroir fendu, sera-t-il possible d'y glisser un autre, intact sans déchirer le vinyle qui habille le volet pare-soleil ? Je l'ignore. |
| aubelix 14 | le 18/02/2014 à 20:01 ca ne me sembles pas gagné ! reste la solution ,moins risquée de recoller le mirroir sur celui qui est cassé (double face ou colle a parebrise) |
| yannou28 | le 18/02/2014 à 20:04 Dixit FranciscoBen noir, comme sur la photo le mieux est de trouvé un d'ocazzzzzzz non casé!! et pour ta photo(tu aurrais pu prendre,une autre que sur ta voiture!!) et il y'a eu entre autres des noir/blanc(blanc en inter et noir en exterieur!!) |
| Francisco | le 18/02/2014 à 20:05 Oui, j' y ai pensé mais je risque d'avoir un problème de découpe (les arrondis) et d'épaisseur pour faire coulisser le "tiroir" qui masque la glace, une fois un nouveau verre collé |
| yannou28 | le 18/02/2014 à 20:08 Dixit aubelix 14ca ne me sembles pas gagné ! reste la solution ,moins risquée de recoller le mirroir sur celui qui est cassé (double face ou colle a parebrise) cela va faire mocheeeeeeeeeee |
| riboul 12 | le 18/02/2014 à 23:58 perso remplacé par une feuille qui fait miroir de 1mm d’épais et ni vu ni connu trouvé dans un magasin f.. v.. |
| toon3 | le 19/02/2014 à 05:12 On ne voit pas que c est noir sur la photo non plusEt coller du plastique réfléchissant c est pas top Remplace le pare soleil |
| S911 | le 19/02/2014 à 07:16 Remplace le pare soleil complet, ca ne dois pas couter bien cher et au moins c est propre |
| aubelix 14 | le 19/02/2014 à 07:27 Dixit yannou28cela va faire mocheeeeeeeeeee si c'est mal fait ,OUI ! mais moins qu'un truc pété de toute facon .......... |
| SKIPPY | le 19/02/2014 à 17:41 Moi j'opterai pour la solution de Riboul,a la difference pres que j'enleverai,l'ancien miroircar la fissure risque de se voir ou faire des bulles sous le film a la longue .coller le film miroir sur un morceau de plastique rigide de quelques mm,taille a la forme interieur du contour de miroir et le tour et joue . |
| riboul 12 | le 19/02/2014 à 19:30 pardon pas collé sur l'ancien miroir juste remplacé le papier alu de chocolat mis par l'ancien proprio ça ce n’était pas beau du tout a+ |
| Francisco | le 19/02/2014 à 19:31 Le coup du film miroir cela m'irait bien si je ne trouve rien en occas.! Ou puis je trouver ce film miroir ? Pour info chez Rose passion un pare soleil c'est 130€ Quant à enlever l'ancien miroir je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Je me demande si la glissière qui permet de masquer le miroir n'est pas indexée sur le bord du miroir et je n'arriverai jamais à replacer une plaque de la même dimension sans abimer le plastique Merci en tout cas pour vos conseils |
| riboul 12 | le 19/02/2014 à 19:34 marqué dans mon précédent post (F Vert) |
| Francisco | le 19/02/2014 à 19:38 OK merci je n'avais pas compris FV ! |
| yannou28 | le 19/02/2014 à 19:40 alors deja chez rp c'est 150 les deux!!!(clic) et chez porsche c'est environ 100e pieces=soit environ 200e les deux!!! donc voir occazzzzzz ou feuille celon t'est gout ou budjet!!! Message édité le 19/02/2014 |
| riboul 12 | le 19/02/2014 à 19:40 FV fait vite |
| NK1964 | le 19/02/2014 à 20:13 Par "feuille", on peut deux grandes catégories de matériaux aussi, il faut dire.Il y a ce qui tient davantage du "film" miroir et puis des feuilles plus ou moins souples parfois épaisses d'un ou 2 mm. Dans les magasins de fournitures d'arts plastiques sur internet. |
