| lochti | le 21/02/2014 à 13:43 Bonjour ami targaîste et autres porschistes,Je me permets de faire appel à vous pour m'aider à combler mes lacunes. J'ai une 911 Targa 3.2 de 1984 avec un toit à refaire (la dernière restauration semble très fantaisiste). En allant chercher les schémas Porsche et en jouant au jeu des 7 erreurs, mon toit ressemble plus au schéma correspondant à une référence 964 de 1989 qu'à une 911 de 1984. Ma question à vous tous est la suivante: - y'a t-il des différences à l'usage entre ces 2 toits ? - est-il possible de mettre un toit de 964 sur une 911 ? - si c'est bien un toit de 964, y'a-t-il des points particuliers auxquels je devrais faire attention dans sa restauration pour que ça reste compatible avec la 911 ? Merci beaucoup pour votre aide et bon week-end |
| yannou28 | le 21/02/2014 à 13:54 y'a que 2 modeles! l'ancien fixation a crochet de 1974 à 1986 et l'autre modele a fixation a roulette de 1987 à 1994(jusqu'a p964!) |
| lochti | le 21/02/2014 à 15:33 qu'entends-tu par fixation à roulette ? mais de toute façon je pense qu'il s'agit des fixations à crochet vu que j'ai 2 poignées à l'avant. En fait c'est surtout sur les joints qu'il semble y avoir des différences...Merci pour ta réponse en tous cas |
| tabougris | le 21/02/2014 à 15:54 perso de 1986, fixation a "roulette" comme le dit yannou et poignées a l' avant pour les joints je ne sais pas, compare le pet |
| yannou28 | le 21/02/2014 à 16:31 tabougris le changement a eté fait 1986/87 donc defois y' des 86 à roulettes et la clé!!! y'a pour les 2 modeles(mais c'est pas la meme/clef!!!)en fonction de l'année clé targa/cab ancien modele pour modele à crochet: ![]() et la clef pour modele à roulettes!!! |
| yvre | le 21/02/2014 à 18:22 Yes + 1 avec Yannou sur ma SC j' avais à poste le modèle à crochet et depuis avec la 3.2 de 87 la clé à roulette ( qui a l' avantage de s' enlever facilement, ce qui évite de tenter les " emprunteurs de toits " ) à l' improviste bien sûr |
| yannou28 | le 21/02/2014 à 18:43 Bah,c'est mon taf yvre !! et j'ai d'ailleur vendu cette semaine une clef pour montage sur roulette(pour quelqu'un avec une hard top) car c'est aussi les memes clef pour hard top!!! |
| titikiné | le 21/02/2014 à 19:24 Et question con...Peut on fixer un toit post 86 sur une auto pré 86 ???? Car les serrures ne sont pas du tout au même prix |
| Dadou RunRun | le 21/02/2014 à 20:56 pour avoir vu les deux systèmes : malheureusement non |
| yannou28 | le 21/02/2014 à 21:09 Dixit titikineEt question con...ça c'est surrrrrrr!! mais pas grave ta un targa de 1979!!! |
| fildemass | le 22/02/2014 à 00:13 Tout à fait impossible sauf à remplacer la baie de pare-brise (ça se fait...)car les serrures sont différentes et pas interchangeables, même coté toit...PC |
| lochti | le 24/02/2014 à 11:48 Bonjour,Merci pour toutes vos réponses. En fait le côté fermeture est bien le classique et non à roulette. Par contre les côtés de l'intérieur du toit sont différents. En effet sur les 'nouveaux' c'est une plaque alors que les anciens c'est juste une barre. Il semblerait que quand ils ont refait mon toit, ils ont garde l'armature d'origine mais changé la barre latérale juste au-dessus de la porte. Ça me paraît un peu bizarre tout ça Si quelqu'un a le temps pourrait-il me prendre une photo du coin avant et du coin arrière de son toit. En regardant le PET, il semblerait qu'il me manque des pièces. Merci pour votre aide Message édité le 24/02/2014 |
| lochti | le 26/02/2014 à 17:03 Désolé de revenir avec ça mais je n'arrive pas a trouver de photos de détail du toit sur le net. Personne n'aurait ça sous la main ? Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Merci pour votre aide |
| NK1964 | le 26/02/2014 à 17:31 J'y pense. Si cela peut t'aider, tu trouveras un aperçu d'un toit de 2.7 dans cette émission télé britannique. Va à la minute 7:00 environ.(clic) |
| juncal1 | le 26/02/2014 à 17:58 Dixit lochtiDésolé de revenir avec ça mais je n'arrive pas a trouver de photos de détail du toit sur le net. Personne n'aurait ça sous la main ? Ça m'aiderait vraiment beaucoup. c'est demandé si gentiment.. coin arrière [img] [/img]coin avant [img] [/img]verrouillage à partir de 87 jusqu'aux 964 ( certains targa fin 86 en sont équipés) [img] [/img] |
| yw45 | |
| juncal1 | le 26/02/2014 à 18:04 m'en fou...je ne sors jamais quand il pleut. |
| yannou28 | le 26/02/2014 à 18:12 [q=yw45]coin avant[img] [/img]On voit bien l'endroit réservé au passage de l'eau ! [/q]et pour démonter sur la photo de yves! il faut enlever toutes les vis que tu voie et celle dans les joint lateraux dans le joint que l'on voie sur la photos(dans les trous+ celle des caches!) et il te reste plus que l'armature |
| juncal1 | le 26/02/2014 à 18:14 c'est mes photos yannou à quoi ça sert que je me detargasse |
| yannou28 | le 26/02/2014 à 18:19 Ahhhhhh ,je croyais quelle appartenais à tous ceux du 77 sorry! mais cetais juste pour aidé!!! car je j'ai quand meme pas maitre tous mon tuto pour targa sur le site |
