Alternateur
le 21/02/2014 à 21:35
Bonsoir, je viens de recevoir un superbe alternateur qui aux dires de son vendeur a été refait et révisé !
C'est vrai qu'il est beau !
Mais comment repérer le plus et le moins ??
Comment tester qu'il fonctionne ?
Message édité le 23/02/2014
le 21/02/2014 à 21:53
Alors.. Tu as dans ton image en bas a gauche le +, fil rouge, en haut a gauche la masse, marron et en haut a droite le bleu, le -.
Pour le tester je dirais tu le montes, tu démarres, mais surement que ça n'est pas la meilleure solution :)
le 21/02/2014 à 21:59
C'est pour tester avant de le monter !!
Pas moyen de le faire tourner à la main, et de voir s'il débite ?
le 21/02/2014 à 22:09
ça donne cela!
"Testez votre alternateur:
Réalisez le montage suivant et entrainez l'alternateur avec une perceuse à laquelle vous aurez ajouter un axe d'entrainement hexagonal "dépend de l’empreinte que ton alternateur a". Le voyant doit fonctionner comme au tableau de bord et la tension doit monter à plus de 12V. Ici peu importe la capacité de la batterie puisque le régulateur régule la tension à 13v7, 14v.
et la !!!!!!
(clic)
Message édité le 21/02/2014
le 21/02/2014 à 22:20
Ahhhh bah quand j'ai dit que je lavais fait tourner avec ma perceuse mon alternateur tout le monde m'a pris pour un fou alors j'ai pas osé lui proposer..
le 21/02/2014 à 22:41
Le plus simple c'est qd même de monter l'alternateur et de démarrer !!!
La lampe témoin de charge est sur le - ??
le 21/02/2014 à 22:44
"Le plus simple c'est qd même de monter l'alternateur et de démarrer !!!" oui!!
le 21/02/2014 à 22:52
La masse on ne s'en occupe pas ?
le 21/02/2014 à 23:39
et la!!!! tu voie mieuxxxxxxxx!
le 21/02/2014 à 23:48
[img]http://www.casimages.com/img.php?i=140221115329711754.jpg][/URL]
le 22/02/2014 à 07:41
on dirait que vous n'êtes pas tous d'accord sur les branchements.
pas simple avec vos explications
le 22/02/2014 à 08:02
Si, je crois que c'est ce qui était expliqué au début !
Message édité le 22/02/2014
le 22/02/2014 à 08:51
[q=sherve] [img]http://www.casimages.com/img.php?i=140221115329711754.jpg][/URL]
Message édité le 21/02/2014[/q]
pour moi c est le bon montage
le 22/02/2014 à 09:05
Yo, P'tain Yannou, C tes copains sur le site que tu as collé en pièce jointe Ils sont quand même bizarre non
On voie surtout que ce n'est pas un Porsche
le 22/02/2014 à 09:09
Dixit denis914Si, je crois que c'est ce qui était expliqué au début !
A priori si je lis correctement tu dis :
"et en haut a droite le bleu, le -."
et lui y voit une lampe témoin, ce n'est pas tout à fait pareil.
le 22/02/2014 à 09:32
Si si la lampe témoin part du - !!
le 22/02/2014 à 09:49
Dixit FV911Yo, P'tain Yannou, C tes copains sur le site que tu as collé en pièce jointe Ils sont quand même bizarre non
oui,bah pour trouvé des tof toujours porsche c'es pas forcement facile!!!
et le - batterie sur - alter(le corps) le + batt sur le + alternateur et le voltemetre sur 20volts!!!
le 22/02/2014 à 10:40
pour moi c'est comme ça !
Remonté il y a 3jours, sur une 3,2 de 1988
Et normalement la taille des filetages correspondent a la taille des cosses du faisceau !
le 22/02/2014 à 13:50
Et l'ampoule témoin tu l'as branchée où ??
le 22/02/2014 à 14:22
c'est bien ce que je dis : il n'y en a pas un qui dit la même chose que l'autre.
Est-ce qu'un d'entre vous pourrait mettre un photo complète avec : + - masse et lampe témoin
et sur quelle vis
merci
