| karba | le 22/02/2014 à 19:05 Est ce que l'un d'entre vous aurais un schema de fonctionnement de la serrure de porte (gauche en l'occurence)le verouillage ne fonctionne plus, je vais la démonter, mais veut m'assurer de pouvoir la reparer (piece neuve 700euros :() j'ai cherché partout sur le net, aucun schema eclaté merci |
| yannou28 | le 22/02/2014 à 19:09 tu veux quoi!! ta quoi!!! la centralisation sur ta caisse ou pas!!! |
| Dadou RunRun | le 22/02/2014 à 19:14 serrure ? voir tuto système de fermeture ? graissage + vérifier les trois ressort de rappel au plaisir |
| karba | le 22/02/2014 à 19:17 hellonon pas de centralization, mécanique.. j'ai regardé le tuto, il ne decrit pas le fonctionnement de la serrure. je vais la démonter pour la nettoyer puis graisser, mais aurais aimé verifier le fonctionnement avec un schema avant de remonter. symptome actuel, le verouillage depuis l'interieur de l'auto est bloqué. pas depuis l'exterieur avec la clef merci a tous |
| yannou28 | le 22/02/2014 à 19:41 le clips de tranglerie hs !!!? faut demonté le panneaux de porte!!!Message édité le 22/02/2014 |
| karba | le 22/02/2014 à 19:59 c'est ce que j'ai fait yannou28, mais meme demontee la tringle ne bouge pas.... comme si elle etait bloquée |
| Dadou RunRun | le 22/02/2014 à 20:50 ressort de rappel grippe au niveau du mécanisme de verrouillage de porte.il y a une sorte de bras de levier qui verrouille deverrouille. yannou a raison. démonter panneau de porte au plaisir |
| yannou28 | le 22/02/2014 à 20:58 oui et wd40 comme dab(et actionné plusieurs fois avant de remonter!!!![]() Message édité le 22/02/2014 |
| karba | le 02/03/2014 à 19:28 ca y est c est bonaprès avoir changé le relais, j'ai pu baisser les vitres et sortir les rails de vitre, custode puis la serrure. en fait l'ergot, qui verrouille et deverouille la serrure était sorti de son logement... il y a du jeux, et la serrure s était tordue... nettoyé, redressé, remis l'ergot a sa place puis test avant de remonter... tout refonctionne. j'ai tout remonté, j en ai profité pour régler ma vitre qui empêchait la bonne fermeture de la porte, et de la custode qui laissait un jeu avec le toit targa.. porte ferme super bien, plus de jeu entre la custode et toit targa. suis super content merci a tous :) |
