| GUSS | le 24/02/2014 à 08:04 Bonjour à TousJ'ai une souris qui a élu domicile dans le coffre de ma Grenouille. Résultat: Profitant du beau soleil de dimanche, je sors la 911 et au bout de 5kms, des confettis de papier brulé sortent de mes bouches de chauffage suivie d'une terrible fumée.... L'angoisse!!!!! Es ce que quelqu'un pourrait m'aider sur la provenance de ce papier brulé? Un Filtre? lesquels? Merci. |
| titikiné | le 24/02/2014 à 09:23 peut etre un bout de papier oublié dans un échangeur ??? normalement pas de filtre sur nos vieilleries... |
| GUSS | le 24/02/2014 à 09:50 Je pensais que j'avais un filtre d'habitat C'est une sacré usine à Gaz, ce système de chauffage!!! J'ai essayé de le démonter, croyant trouver un filtre à papier puis finalement le remontage fût un véritable casse tête chinois Merci quand même!!!! |
| bob3.2targa | le 24/02/2014 à 10:20 salut, éclairci un peu:de quelles grilles de ventilation s'agit-il? gauche et droite ou celles du milieu?? as-tu récemment travaillé sur ton échappement? ou sur les camenberts?? si tu veux des infos sur le chauffage, va voir sur mon blog, tu auras pas mal de renseignement |
| Joss94 | le 24/02/2014 à 18:22 Dixit GUSSBonjour à Tous Bin, si une souris navigue dans ton auto, il y a de forte chance que le papier et autres éléments présents dans ton systeme de chauffage viennent des agissements de cette souris,qui à du faire un nid quelque part?? |
| speedster 31 | le 24/02/2014 à 18:28 Mais souris sans fil ? |
| wb61 | le 24/02/2014 à 18:33 Attention , le souris adorent les fils , surtout en faisceau |
| yannou28 | le 24/02/2014 à 18:37 met un tapette |
| wb61 | le 24/02/2014 à 18:41 UNE TAPETTE |
| grand | le 24/02/2014 à 19:31 ou un chat |
| ste911 | le 24/02/2014 à 19:39 change de caisse non plus serieux elle a peut etre attaquée les gaines de conduit d'air chaud Message édité le 24/02/2014 |
| TheBip | le 24/02/2014 à 22:23 Ca ne peut pas être les durites en sortie des camembers ? |
| RR3.9 | le 24/02/2014 à 23:37 T'es sûr sue c'est pas des morceaux de souris qui sortent direct des ouïes... |
| GUSS | le 25/02/2014 à 06:46 J'ai retrouvé un nid ainsi que pleins de crottes dans mon coffre.Je vais essayé de démonter mon système de chauffage. C'est du coté passager et en bas que sortent les confettis brulées. Merci de vos réponses. ça rassure un peu. Bonne journée. |
| chris_25310 | le 25/02/2014 à 06:56 SalutJe ne veux pas être alarmiste mais si c'est a l'avant y faut déposer la plaque de protection et partir a la chasse.... Elle a un accès direct au tdb ... Message édité le 25/02/2014 |
