| michoubidou | le 24/02/2014 à 18:21 Bonsoir (jour), ben voila j'ai une grenouille équipée de la clim (qui fonctionne) et j'ai changé le capot arrière par un capot équipé de l'aileron "queue de baleine" et mon pauvre vérin solitaire m'a lâchement dit d'aller me faire voir !! En français il ne maintient plus le capot ouvert !! y a t'il un vérin suffisamment puissant pour solutionner ce problème ou dois je modifier et en rajouter un deuxième ? D'avance merci de vos lumières. Michou. |
| castor | le 24/02/2014 à 18:23 il te faut un renforcé (clic) |
| Joss94 | le 24/02/2014 à 18:24 oui, il te faut un second vérin, un capot avec aileron est deux fois plus lourd |
| yannou28 | le 24/02/2014 à 18:25 normale quand tu a pas d'aileron 1 verin a gauche!!quand tu a l'aireron 2verrins(1 a gauche et 1 a droite=en montage origine!) sinon certain monte 2 a gauche! mais pas origine et cela deséquilibre le capot moteur!!!! |
| Joss94 | le 24/02/2014 à 18:27 et oui, j'ai pas précisé, mais un vérin de chaque côté. |
| speedster 31 | le 24/02/2014 à 18:27 je te donne mon vérin et tu me donnes ta clim qui marche... top là |
| michoubidou | le 24/02/2014 à 18:30 Re ! Merci de vos réponses un peu différentes. Y a t'il les ancrages prévus pour la pose d'un vérin à droite ou dois je "bricoler" ?? concernant le lien RP merci mais j'ai déjà un vérin renforcé qui a 3 mois. |
| le Hardi | le 24/02/2014 à 21:01 ancrage prévu |
| marc-w | le 24/02/2014 à 21:38 ancrage prévu sur la caisse pièce 930 512 039 00 a ajouter au capot |
| yw45 | le 24/02/2014 à 23:50 Dixit michoubidouBonsoir (jour), ben voila j'ai une grenouille équipée de la clim (qui fonctionne) et j'ai changé le capot arrière par un capot équipé de l'aileron "queue de baleine" et mon pauvre vérin solitaire m'a lâchement dit d'aller me faire voir !! Quelle idée d'aller se coller un aileron derrière ! Je comprends ce pauvre vérin qui n'avait rien demandé ! |
| yvre | le 25/02/2014 à 13:00 ...Euh, sur la mienne un vérin à gauche qui supporte allègrement le barbecue et je vous dit pas quand c' est le capot lège |
| Pierrot71 | le 25/02/2014 à 13:19 Voici ceux que je viens de monter sur la mienne:AV réf: 911 512 331 00 (430 N) STABILUS x 2 AR réf: 911 512 331 02: (600 N) STABILUS x 2 104 euros les 4 chez C.Porsche |
| le Hardi | le 25/02/2014 à 13:35 l'hallu j'ai démisionné de mon taf pour devenir vendeur de vérins ! |
| yannou28 | le 25/02/2014 à 13:38 oui,mais la c'est des plaqué or |
| jp9056 | le 25/02/2014 à 17:00 .....moi j'ai fait l'inverse Michel....mon capot ne tenait pas ouvert,les verins etaient fatigués,j'ai opté pour un capot sans et depuis....nickel,il tient ouvert sans avoir changé les bestioles.A l'époque,je m'étais payé un joli blouson Gulf en tissus blanc,en me baissant au dessus du moteur,le capot s'était refermé sur moi et la gache m'avait pourrie le dos.... |
