Goujon moteur
le 25/02/2014 à 12:18
je vais faire ma révision des 20000, principalement le réglage des culbus.
L'accès aux culbus suffit-il pour détecter la casse d'un goujon
Merci d'avance
le 25/02/2014 à 12:21
Oui
le 25/02/2014 à 12:35
contrôle les ressorts de soupape , aussi ......
le 25/02/2014 à 12:38
Slt land 911
Comment fais tu pour les ressorts, contrôle visuel ?
le 25/02/2014 à 13:00
Oui visuel et tu peux les caresser pour voir s'ils gigotent.
le 25/02/2014 à 13:02
voilà quelques photos
le contrôle se fait avec un tournevis , on vérifie sa souplesse , trop souple ou libre , le ressort est cassé
si tu trouve des morceaux métallique dans la crépine comme sur la photo , il y a très certainement au moins un ressort cassé
Message édité le 25/02/2014
le 25/02/2014 à 13:14
Salut land
Content de te revoir
le 25/02/2014 à 13:16
Ok, mais moteur en place, c'est pas du plus simple...
Si j'ai bien compris tu comprime le ressort à l'aide d'un tournevis être le poussoir et la coupelle c'est ça ?
le 25/02/2014 à 13:30
la souplesse du corps pour un mécano est une qualité
le mot "gigoté" de rv930 est bien approprié !
le 25/02/2014 à 14:02
Dixit land911
est ce simple a faire moteur en place???
merci
le 25/02/2014 à 14:31
Merci tout plein pour vos réponses
Je croise les doigts pour que la révision des 20000 ne se transforme en réfection moteur
j'ai un léger cliquetis au ralenti
le 25/02/2014 à 14:34
les injecteurs peuvent etre un peu bruyant avec le temps!
le 25/02/2014 à 17:42
Non nos injecteurs ne sont pas pilotés .
le 25/02/2014 à 18:38
Tiens, je ne connais pas cette marque de goujon
Vous connaissez ce fabricant vous ?
KC ça ne me dit rien
le 25/02/2014 à 20:48
Dixit cris85
Dixit land911
merci
j' ai essayé, et là, je me suis bien rendu compte que je n' etais pas mecano je n' ai pas pu verifier les ressorts visuellement, et je ne connaissais pas la technique d appuyer dessus avec un tournevis
le 25/02/2014 à 20:51
il faut y arriver!
le 25/02/2014 à 22:06
Dixit cris85
Dixit land911
merci
oui ça ce fait trés bien moteur en place
surtout si on a moins de 45 ans après il faut juste que madame te masse un peux les rhumatismes ( plaisir supplémentaire )
le 26/02/2014 à 09:04
Salut Philippe , content de te lire
et tes infos, toujours au top technique
Merci de l'astuce
