Pression de moquette : ??
le 26/02/2014 à 12:33
Hello
Je cherche un fournisseur de pression de moquette, pour le coffre avant.
> PAS nos fournisseurs habituels, qui proposent ces pressions à 5 euro la pression fixée sur sa patte... (il en faut une dizaine / douzaine..)
mais simplement un fournisseur de ces pressions, qui doivent etre d'un modèle standard...
> si quelqu'un connait ça
Merciiiiiiiiiiiiiiiii
le 26/02/2014 à 12:36
Peut-être dans la revu mode et travaux
le 26/02/2014 à 12:38
En mercerie.
Vendus a l'unité.
le 26/02/2014 à 12:39
en mercerie ??
Vrai ??
le 26/02/2014 à 12:45
(clic)
le 26/02/2014 à 12:47
Si jamais tu ne trouvais pas ton bonheur en mercerie, tu pourrais toujours aller jeter un oeil aux catalogues des spécialistes de l'auto anglaise, les Limora, Moss et compagnie qui stockent ces articles pour la réfection des capotes et des couvre-tonneaux.
le 26/02/2014 à 12:49
Dixit juncal1(clic)
>> Super !
Merci Boni
(ça boume ?)
le 26/02/2014 à 13:06
moi,j'en connais qui en font !!
le 26/02/2014 à 13:35
Bon, ça se complique :
>> diamètre disponibles : 12 mm, ou 12.5 mm ???
(je n'ai pas mon coffre sous la main...)
le 26/02/2014 à 14:14
Je pense que entre 1,8 et 2,2 PSI ça doit être bon !!
le 26/02/2014 à 14:25
hello,
je profite du Topic pour demander si l'un d'entre vous aurait les mesures de la moquette de coffre :)
merci d'avance, en MP ça me va très bien
le 26/02/2014 à 15:38
Dixit gege targaJe pense que entre 1,8 et 2,2 PSI ça doit être bon !!
Gné Gégé ???
La pression du bouton ???
le 26/02/2014 à 15:58
Les Modos ont de l’humour en ce moment
le 26/02/2014 à 16:47
va chez un sellier, il te le fera sans problème.
le 26/02/2014 à 17:07
en fait, ce n'est pas le même type de pression, entre 12, et 12.5 : il semble que le 12.5 soit le bon pour nos moquettes (à vérifier sur pièce !)
(on oublie la 12.7 )
le 26/02/2014 à 17:39
12,7 c'est plus Browning comme founisseur.
En mesures anglaise c'est 0.50 ... c'est automatique !
le 26/02/2014 à 18:30
dans un magasin d'accastillage, en blister avec les matrices
faut juste un marteau
le 26/02/2014 à 18:41
Pour suivre l'humour des modos!!!!
parté pas pour autant en des pressions
le 27/02/2014 à 10:32
Traduc : "Partez pas pour autant en dépression"
(une pensée aux zamateurs de bières en tous genres ... )
Merci Oliff, bon conseil pour les "maritimes" PS : ET les îliens ...
Sur le lien communiqué par Juncal, il y a tout ce qu'il faut, en plus des pressions mâles / Femelles, en laiton, noir ou chromé, on trouve aussi la mini-mini enclume "formée" et le poinçon spécial ! (commande passée, on verra les résultats )
> et ça peut aussi servir à la trousse à outil, où il manque bien souvent une ou 2 pressions
et aux Cab...
Bref, utile
Message édité le 27/02/2014
le 27/02/2014 à 11:06
une piste a étudier:
http://www.enpi-retro-auto.com/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=pression
ce fournisseur est bien connu des restaurateurs d' ancienne
pour Yannou : désolé , mais pour le moment , tu est très loin dans ma liste de fournisseur préféré , ne désespère pas , cela va s'améliorer surtout avec tes messages de plus en plus clair et explicite
Philippe
