| yanlx | le 26/02/2014 à 19:59 Bonsoir que penser de cet outils??? il précise que l'on a pas besoin de cale ....Merci (clic) |
| marc-w | le 26/02/2014 à 20:06 |
| yannou28 | le 26/02/2014 à 20:07 pourquoi mettre 54 e! alors que des cale c'est moins chere |
| yanlx | le 26/02/2014 à 20:23 ....juste pour savoir si c'est plus pratique car la clé + le tournevis + maintenir la cale tout ça sous la voiture c'est galère |
| tabougris | le 26/02/2014 à 20:39 si t as besoin de la cale adaptée je peux te la preter |
| macgyver60 | le 26/02/2014 à 20:46 moi je pense que oui , et il est même spécialement étudié pour ceux qui aime dépenser leur argent pour rienet je suis certain que c'est du madinchina en acier trempé ( dans l'eau ) que tu laissera dans un coin de ton atelier dès la deuxième utilisation. PS / prévoir de toute les façon un bon jeux de cale avec ( pour pouvoir mesurer ton réglage ) |
| cris85 | le 26/02/2014 à 20:46 t'enmerde pas le slip! |
| franck83 | le 26/02/2014 à 21:27 "...t'enmerde pas le slip!...La cale y est déjà |
| Le_xav911 | le 26/02/2014 à 21:33 Dixit cris85t'enmerde pas le slip! ... la matière fait cale sauf si la cale butte Message édité le 26/02/2014 |
| 911coupécab | le 27/02/2014 à 01:41 Pourquoi mettre 54 e! alors que des cale c'est moins chers ....juste pour savoir si c'est plus pratique car la clé + le tournevis + maintenir la cale tout ça sous la voiture c'est galère t'enmerde pas le slip!...La cale y est déjà ... la matière fait cale sauf si la cale butte Vous êtes grave les gars..... Message édité le 27/02/2014 Message édité le 27/02/2014 Message édité le 27/02/2014 Message édité le 27/02/2014 Message édité le 28/02/2014 |
| Plumplum911 | le 27/02/2014 à 11:58 Dixit yanlxBonsoir que penser de cet outils??? il précise que l'on a pas besoin de cale .... Salut, De ce que je comprends: Il faut venir en butée (jeu 0) puis dévisser de xx mm jusqu'à avoir le jeu prescrit, raison pour laquelle il n'y'a plus besoin de cales d'épaisseur. Il y'a donc toujours besoin de la clé plate de 13mm pour reserrer le contre écrou + tournevis lorsque tu resserres (je ne pense pas qu'il conseillé de s'en servir comme tournevis lors du serrage final) Ca a l'air plus pratique de la cale. Néanmoins par sécurité, je suppose que tu controleras que ton jeu est bon après serrage final... avec une cale.... Au final, je pense que c'est légèrement plus pratique car pas obligé de tenir la cale pendant le réglage. La question semble donc être: Es tu prêt à payer 60euros pour avoir ce truc plus pratique ? A+ |
| NK1964 | le 27/02/2014 à 12:36 Pour enrichir le débat, voici une démonstration de l'usage qu'on fait de cet outil : (clic) |
| titikiné | le 27/02/2014 à 13:00 Merci pour la video NKen fait si je comprends bien on met une douille sur le carré et c'est la douille qui déserre l'écrou puis réglage au tournevis... C'est pas con |
| NK1964 | le 27/02/2014 à 14:51 Non seulement ce n'est pas bête, mais cela fonctionne très, très bien. Du moins sur un moteur en ligne. Après, sur des cylindres opposés, je ne sais pas si l'accessibilité est suffisante. Toujours est-il que cet outil est ultra populaire dans le monde de l'anglaise ancienne.La seule question qu'on peut se poser, effectivement est de peser le rapport entre prix et service rendu. |
| proporsche | le 27/02/2014 à 15:04 nk1964:salutoutil intéressant, mais sur 911 il n'y a pas de place pour elle. Sauf lorsque le moteur est si la voiture. Personnellement, j'utilise seulement clé et un tournevis de 13 mm, pas de jauges. Je viens de le faire par le toucher dans mes mains. |
| NK1964 | le 27/02/2014 à 16:00 Proporsche, tu viens de commettre un péché d'orgueil. Sache que rares ici sont les amateurs de Porsche qui oseraient prétendre se risquer à en faire autant ! |
| manray1 | le 27/02/2014 à 16:02 Un pro reste un pro !! |
| proporsche | le 27/02/2014 à 16:57 ok, je pourrais être un pécheur, mais l'outil ne vais pas tenir de toute façon |
| ALAN | le 27/02/2014 à 18:29 Hi proporsche,Pourquoi l'outil ne va pas tenir? A voir l'utilisation sur la video, il semble que l'outil à la place de tenir?! @Yanlx : si tu l'essaies, merci de nous faire un REX Message édité le 27/02/2014 |
| proporsche | le 27/02/2014 à 18:37 Alan:salut...il n'y a pas assez de place à l'intérieur du compartiment moteur. L'outil est trop grand. |
