| macgyver60 | le 26/02/2014 à 21:01 bonjour a touscomment peux t on régler la hauteur des ressort de soupape sans le 911.120220 ? (clic) merci pour vos réponses avisées et constructives |
| Dega | le 26/02/2014 à 21:12 Hello Au risque de dire une conn€rie il me semble qu'il faut justement l'outil pour ce réglage.Comme il faut aussi le même outil pour remplacer les ressorts sans avoir à déculasser. |
| juncal1 | le 26/02/2014 à 21:36 on ne peux pas faire sans cet outil |
| macgyver60 | le 26/02/2014 à 21:50 bon deuxieme question y a il quelqu'un (enfin une bonne âme ) qui aurait cela près de la region de compiegne ??merci d'avance |
| philbart | le 26/02/2014 à 23:05 Bonsoir Laurent J' avais , j 'ai échangé le mien contre une tôle moteur introuvable à une époque à un gars du site , que je ne vois plus guère . Sinon je confirme c'est pratique et selon moi indispensable avec les cales qui vont bien de différentes épaisseurs. Sinon , je vois que tu avances . Oui je sais , ce n'est jamais assez vite , mais c'est normal . Moi , ça m' a pris 10 mois |
| scotland | le 28/02/2014 à 13:13 Et une fois que tu auras l outil en main. Je te suggere de controler les marques avec un pied a coulisse. |
| macgyver60 | le 28/02/2014 à 18:13 J'y compte bien , voir même me fabriquer l'outil si personne pour me le prêter |
| JC26 | le 28/02/2014 à 21:29 Quand j'ai refait le moteur , j'ai acheté l'outils , puis revendu après d'occase à un membre du site . |
| pietvdd | le 28/02/2014 à 22:42 Pas besoin de l'outil.Il faut juste un pied à coulisse pour mesurer la distance totale entre le haut du ressort et l'embase afin de régler la valeur à 34,35 mm (+-0.15)avec les rondelles d'épaisseur. |
| macgyver60 | le 05/03/2014 à 21:25 merci pietvddc'(est vrai j'ai regarder le pied a coulisse passe |
| BertoSpid | le 06/03/2014 à 14:01 Dixit pietvddPas besoin de l'outil. je confirme (je l'ai fait ainsi : avec un pied à coulisse avec jauge de profondeur) |
| macgyver60 | le 06/03/2014 à 21:17 merci a tous |
| hutch | le 06/03/2014 à 21:28 Salut,Je vais bien me (re)lancer dans la réfection de mon moteur et ça m'intéresse. On fait la mesure avec le ressort en charge ( soupape montée)?? Qu'en est-il de la coupelle supérieure ? Merci! |
| pietvdd | le 06/03/2014 à 21:44 Je l'ai fait tout simplement en montant la soupape + les coupelles + rondelles d'épaisseur sans ressort en place . Ensuite mesure au pied à coulisse entre coupelle inférieure et supérieure.Message édité le 06/03/2014 |
| macgyver60 | le 06/03/2014 à 22:00 je pense que le mieux est de le faire soupape montée ressort en charge tu mesure combien tu a entre les deux coupelles et tu rajoute la valeur du creux dans la coupelle inférieur ( la valeur entre le petit rebord que tu a a l'extèrieur et le premier plat ) ![]() Message édité le 06/03/2014 |
| hutch | le 06/03/2014 à 22:04 Ok, ça confirme ce a quoi je pensais. C'est donc plus que faisable avec un pied a coulisse avec jauge.Merci les gars. ;) |
| macgyver60 | le 06/03/2014 à 22:08 la jauge juste pour contrôler au début le rebord sur la première que tu dois démonter après un pied a coulisse normal suffit |
| BertoSpid | |
| toon3 | le 07/03/2014 à 09:12 C'est pas un peu approximatif au pied a coulisse de travers comme ça? |
| JM913 | le 09/03/2014 à 10:34 C'est sûr que 64,80€ l'outil spécifique, c'est un peu cher pour des autos de peigne cul...(clic) |
