démontage ?
le 17/06/2007 à 07:31
Bonjour c'est encore moi.
Comment fait on pour retirer la plaque PORSCHE (rouge) située entre les deux feux arrières d'une 3L2.
Celle ci semble un peu sale et a donc des traces noires que je voudrais retirer.
Merci
le 17/06/2007 à 07:34
Salut tu souléve la lévre en caoutchou et tu tourne les vis d'un quart de tours
le 17/06/2007 à 07:35
Dixit Bernard71Salut tu souléve la lévre en caoutchou et tu tourne les vis d'un quart de tours
Ok merci bien et bonne journée
le 17/06/2007 à 09:10
Bonjour,et comment on démonte la plaque pour un modele de 1985 cabrio.Il na pas les vis .
Jacques
le 17/06/2007 à 09:48
C'est clipsé. De mémoire il y a 5 clips qui tiennent le bandeau. Y aller en douceur pour ne pas fendre ou fêler la plaque.
le 17/06/2007 à 10:07
Némo ? Suivant l'année, c'est pas monté pareil.
Tu vois qu'on a besoin que tu indiques ton auto, sur ton profil !
le 17/06/2007 à 10:15
'ci Némo !
Je dirais, clippsé. Et généralement, au déclipsage, on en casse toujours un peu.
En d'autres termes, si pas obligatoire, à éviter, le démontage du bandeau Porsche.
le 17/06/2007 à 14:29
Dixit Dan Targa 89Némo ? Suivant l'année, c'est pas monté pareil.
Ca c'est fait maintenant j ai tout renseigné. Bon à première vue c'est clipsé je n'ai pas de vis. Ok tant pis il y aura des traces noires!
le 17/06/2007 à 14:39
On peut assez facilement se fabriquer l'outil permettant le déclipsage en prenant une truelle de maçon, et en faisant à la meuleuse une encoche triangulaire à son extrémité.
le 17/06/2007 à 21:01
Dixit némoCa c'est fait maintenant j ai tout renseigné.
Ben c'est justement grâce à ça que j'ai pu te répondre !
le 17/06/2007 à 22:11
Bonsoir
Pour répondre à Némo, il existe deux montage.
Les versions aprés 87 (boite G50) il y a des vis 1/4 de tours, là c'est facile !
Les versions avant 87 (boite 915) c'est une systéme d'une dizaine de clips.
Pour le montage avant 87, afin de minimiser les risques de casser la plaque, les pions, ou de griffer la peinture, je te conseillerais plutôt une méthode beaucoup fastidieuse.
Tu tombes la banane , ensuite tu démontes la plaque en tole fixé horizontalement par 5 ou 6 vis parker et là, oh miracle...., tu accédes à l'arriére du bandeau et tu vas pouvoir les pousser progressivement sans risque.
POLLUX, j'espére que tu ne m'en voudras pas trop, mais le coup de la truelle (que je ne connaissais pas cela dit !!) me fait un peu peur pour la peinture. Peut-être qu'avec du scotch épais dessus ou autre chose de protecteur: à essayer !
Bon démontage
