| Peppone | le 28/02/2014 à 11:38 exite t'il une astuce pour retirer l'autoradio du tableau de bord d'une porsche 911 cab de 85. J'ai beau bouger dans tous les sens impossible de le sortir. Fixation arrière ? Où ? |
| castor | le 28/02/2014 à 11:39 bonjouren nous disant la marque de l'autoradio on pourra peut-être te dire où se trouvent les points de fixation |
| cdrik915 | le 28/02/2014 à 11:40 Si tu as quatre trous , tu mets des pointes pour declipser les clips de retention.Si c'est un autoradio plus recent , il te faudra les clefs qui vont avec , ou a defaut confectionner un outil qui y ressemble. Et bonjour. |
| banban | le 28/02/2014 à 11:42 normalement, il n'est pas fixé au fond. Il est entouré d'une cage métallique. Il faut, si tu n'as pas les pinces adaptées à ton autoradio, passer la main sous le tableau de bord, et le pousser doucement mais fermement aux fesses, il devrait sortir. Vérifie les câbles, qu'il n'y ait pas de noeud qui le retienne. |
| Peppone | le 28/02/2014 à 11:57 Super. 4 clous dans les trous et c'est fait. J'avais tout essayé sauf ça. Merci beaucoup cdrik915. |
| cdrik915 | le 28/02/2014 à 12:28 'Plaisir. |
