| tinga | le 02/03/2014 à 18:23 bonjour mon bouton lève-vitre a rendu l'âme (RIP) de coup les autres boutons encore bien vivants ne fonctionnent plus , ni l'interrupteur du toit ouvrant c'est normal ? tout est relié ? merci pour vos avis avisés |
| manray1 | le 02/03/2014 à 18:29 as-tu regardé sur la schémas électrique si il y avait un point commun ? |
| JeanBernard | le 02/03/2014 à 18:30 Fusible! |
| tinga | le 02/03/2014 à 18:33 merci c'est donc probablement le bouton qui en cassant a fait sauter le fusible bon je vais commencer par commander un nouveau bouton |
| tinga | le 02/03/2014 à 18:44 Dixit manray1as-tu regardé sur la schémas électrique si il y avait un point commun ? suis bien incapable de lire un truc pareil |
| manray1 | le 02/03/2014 à 18:46 donc c'était le fusible ? |
| tinga | le 02/03/2014 à 18:51 suis pas encore allé regarder de toute façon le bouton est mort et il doit faire court-circuit faut que je trouve quel est le bon fusible (pas simple il y en a beaucoup) |
| ced911 | le 02/03/2014 à 19:04 Si, ça c'est simple.Tu enlèves le cache, il doit y avoir un dessin avec l'ampérage de chaque fusible et sa fonction. Sinon, c'est dans les téléchargements du site. |
| BertoSpid | le 03/03/2014 à 09:51 le bouton "lève vitre" peut s'ouvrir pour examen ... une bascule interne... |
| tinga | le 03/03/2014 à 11:13 noté j'ai commandé un bouton neuf dès réception je le changerai et ferai un contrôle du fusible |
| yannou28 | le 03/03/2014 à 11:18 Dixit BertoSpidle bouton "lève vitre" peut s'ouvrir pour examen ... une bascule interne... oui,sauf que souvent la patte plastique est cassé!! |
| tinga | le 03/03/2014 à 11:20 je viens de voir sur le forum que le fusible lève vitre commande aussi le toit ouvrant donc en rendant l'âme , le bouton à grillé le fusible @yannou : oui cassé Message édité le 03/03/2014 |
| yannou28 | le 03/03/2014 à 11:36 @yannou : oui cassé!!! je sais ,je sais j'en n'ai demonté plein(et c'est presque tousjours le meme probleme(presque!!) |
| tinga | le 03/03/2014 à 15:19 j'ai regardé le fusible , il est bon je me permets donc de reposer ma question si le bouton est mort , cela empèche-t-il de faire fonctionner le toit ouvrant et la vitre coté passager ? en résumé : ils sont reliés entre eux électriquement ou sont-t-ils indépendants ? quand j'aurai changé le bouton j'aurai la réponse , mais si quelqu'un sait , merci bien |
| yannou28 | le 03/03/2014 à 15:36 toit ouvrant? j'en n'ai pas sur la meme!!! mais si la vitre elctrique g marche ! la D aussi!!!par contre si le bonton de G marche pas!!! la vitre de Droite ne fonctionne pas(car c'est le coté G/qui est le boitier maitre pour g et d!!) |
| tinga | le 03/03/2014 à 15:40 cool merci yannou |
| yannou28 | le 03/03/2014 à 15:41 no problem |
| bob3.2targa | le 03/03/2014 à 17:31 salut, si tu as un problème avec ta commande de lève vitre de gauche, alors l'autre (celle de droite) peut ne pas fonctionner. mais je ne vois pas en quoi un interrupteur de lève vitre pourrait empêcher ton toit ouvrant de fonctionner. les seules causes qui pourraient empêcher tout de fonctionner sont pour moi:1° fusible n°4 30a 2° relais de puissance des vitres electriques (il agit aussi sur le toit ouvrant) à mon avis, du fait que ton interrupteur est cassé et que ton fusible est bon, un court-circuit a peut-être "collé" ce relais, et empêche ainsi tout de fonctionner. Message édité le 03/03/2014 Message édité le 03/03/2014 |
| tinga | le 03/03/2014 à 17:37 merci bob pour ton avisje pense plutôt que comme le bouton ne fonctionne plus , le To et l'autre vitre non plus bah je vais déjà changer le bouton pour voir sinon selon le schéma des 3.2 ,et sauf erreur de ma part ,le fusible est le N° 1 à 25A |
| bob3.2targa | le 03/03/2014 à 17:41 oui c'est le n°1 !!!! sorryet le relais est le 3eme en partant de l'habitacle. Message édité le 03/03/2014 |
