"réfection moteur de MacG en cours"
le 03/03/2014 à 19:12
Bonjour à tous
depuis quelques semaines je suis en cours de réfection de mon moteur , effectivement , après la découverte ( presque attendue suite au changement de mon échappement l'année dernière) de quelque traces d'huile dans mon garage
Je voulais vous faire part de l'avancement de mes travaux.
Après un démontage des culasses puis un déshabillage de celles ci voici comment j'ai sortie les soupapes
et après un petit passage au nettoyage
Mais ce n'est pas tout les piston sont aussi passés a la cure de nettoyage
avant
Mais au nettoyage voila ce qui est apparut
He oui voila ce que donne une distri qui se décale
mais après quelques travaux de remise en état
et voila pour le moment
Message édité le 17/05/2014
le 03/03/2014 à 19:16
Un coup de lime et c repartimonkiki
le 03/03/2014 à 19:41
1) le chiffre 3frappé sur ton piston inndique que le moteur a déja été ouvert .
2) le petit pet de soupape d'ech sur le piston n'est pas grave , si il se repete sur les 6 pistons ,c'est signe d'un sur-regime ,si seulement d'un coté (banc de 3 cyl) d'un décalage de distrib .
bon courrage .
le 03/03/2014 à 19:55
Ouais bin franchement , c'est pas mechant.
Bon courage Mac pour la suite , fais-nous ca bien.
le 03/03/2014 à 20:24
C'est chouette de savoir faire ça...
Bravo! Et continue à mettre des photos!
le 03/03/2014 à 20:30
Tu nettoies avec quels produits ??
Ok pour la paille de fer.
le 03/03/2014 à 21:02
Merci a tous pour les encouragements
la grande question?
quel produit j'utilise
Dadou RunRun pour la paille de fer , comment a tu deviner ?
mais il y a aussi le tampon jex rouge et le pétrole
tout simplement
pour les soupapes la recette est plus simple
la perceuse et la toile émeri
Message édité le 03/03/2014
le 03/03/2014 à 21:27
Bon courage amigo!...
le 03/03/2014 à 23:14
pas de goujons de cassés au démontage ?
le 04/03/2014 à 12:03
Oui une chance aucun goujon cassé
le 04/03/2014 à 13:22
les guides de soupape... pas usés ????? (normalement, oui)
> pour vérifier :
- tu "sors" la soupape de 1 a 2 cm de son siège
- tu pousses "latéralement" sur sa tête
- si "ça bouge" : guide usé
> pour plus de précision : tu poses un comparateur sur le haut de la tige, et tu pousses : tu "vois" le résultat
hum ?
le 04/03/2014 à 13:34
Bonne chance pour la suite
Je compatis On est sur le même bateau.. en même temps
le 04/03/2014 à 15:52
Félicitations
Eh Mac , je suis très déçu, je n ai pas vu de photos de ton seul et unique outils pour cette réfection: ton couteau suisse
le 04/03/2014 à 18:36
Dixit BertoSpidles guides de soupape... pas usés ????? (normalement, oui)
> pour vérifier :
hum ?
j'ai déjà vérifié ( juste a la main ) ça bouge
mais quel est la tolérance ??
de plus sur un joint il manquais le petit ressort et un autre étais cassé ( la tête se baladait )
Dixit Plumplum911Bonne chance pour la suite
oui mais tu a plus d'avance que moi
je te renvoie aussi l’encouragement
Dixit tabougris
Félicitations
comme pour Plumplum merci pour l’encouragement
mais de plus je vais penser à te mettre la photo, mieux que de mon couteau suisse ,mais de mon bout de ficelle de mon trombone
le 04/03/2014 à 19:07
Une fois le moteur ouvert comme tu le fais, je pense qu'il est raisonnable de changer les guides de soupapes qui sont sur nos 911, une pièce d'usure connue.
Beau boulot et bon courage.
Fab
le 04/03/2014 à 19:09
on est tous avec toi !
Après c'est au mirror (pour un bonne dynamique des gaz à l'admission )
Merci pour les photos
le 04/03/2014 à 20:08
oui les guides de soupape sont en prévision de remplacement
Joffroy pas de polissage dans les pipes d'admission cela fait perler l'essence et il en résulte une moins bonne combustion
par-contre oui pour les échappements
D'autre part ou je pourrais trouver les côte de tolérances d'usure pour l'ensemble du 930/20 , je ne trouve pas dans mes archives
je remercie tout ceux qui me donnerais ces infos
Message édité le 04/03/2014
Message édité le 05/03/2014
le 05/03/2014 à 21:34
bon les travaux avance tout doucement
les culasses ne voulais pas laisser les goujons d'échappement prendre leurs vacances , après quelques heures d'effort , elles ont congédier 11 des 12 goujons .
Il va falloir que je négocie encore avec les syndicats pour avoir 100/100 d'accords dans mes investigations .
Je vous le dit les temps sont dure.
Demain je met toutes les pièces démontées à la machine à laver
on va y voire plus claire
le 05/03/2014 à 21:54
lave vaisselle tu veux dire
le 05/03/2014 à 22:06
oui en quelque sorte mais un gros pour dégraisser les pièces méca
