| CHANEL911 | le 05/03/2014 à 17:54 Bonjour à tous !Voulant dégourdir les roues de ma belle 3.2 L, à la mise en route et à ma grande surprise une énorme fumée d'huile s'est dégagée sous le moteur à l'AR gauche, ruissellement possible sur le tube de liaison ou l'échangeur AR gauche, j'ai constaté un goute à goute tombé au sol datant je pense depuis la remise hivernale. Je ne vois pas d’où ça vient ! y a t-il quelqu'un qui a eu vent d'une telle aventure ? merci ! |
| PHIL71 | le 05/03/2014 à 17:57 Bonjour, certainement les joints de caches culbuteurs qui ont séché et qui laissent passer l'huile...fuite classique sur les moteurs qui ne tournent pas assez... . |
| BertoSpid | le 05/03/2014 à 17:58 courant.revendre au plus vite ! (bon, ok, d'abord inspecter les tubes de liaison : joints hs) |
| CHANEL911 | le 05/03/2014 à 18:14 les 4 carters on secs.... je n'arrive pas à situer cette fuite |
| BertoSpid | le 05/03/2014 à 18:30 le monsieur te propose d’inspecter LES TUBES DE LIAISON (dangereuses...)notamment du coté bloc moteur et sont-ils en 1 ou 2 morceaux (joints internes en plus) hum ? |
| CHANEL911 | le 05/03/2014 à 18:35 rien au niveau des tubes.. |
| tabougris | le 05/03/2014 à 19:24 Sinon regarde ton cache culbu gauche si il est gras et que ça a coule sur l échappement.Ta voiture est stationnée à plat? |
| CHANEL911 | le 05/03/2014 à 20:05 Oui je confirme l'auto est toujours stationnée à plat |
| Danydan | le 05/03/2014 à 22:13 Il faut rouler à nouveau pour que l'huile fuit à nouveau, si fuite il y a.Dans ton cas, la fuite est comparable à un sablier et avec le temps l'endroit de la fuite a séché. |
| pascal110605 | le 05/03/2014 à 22:18 faut déjà regarder du coté des tubes retour d'huile |
| pascal110605 | le 07/03/2014 à 20:26 Alors cette fuite ? |
| CHANEL911 | le 07/03/2014 à 22:42 Cette fuite est perturbante.. les retours d'huiles sont secs. c'est (je pense) un ruissellement qui vient du dessus ou sur un côté en partie supérieur gauche, je n'arrive pas à localiser précisément.. les joints de caches culbuteurs eux aussi sont sec.. |
| clay smith | le 08/03/2014 à 00:58 Joins spi de boite ou moteur ? |
| ste911 | le 08/03/2014 à 06:14 contacteur de pression d'huile, environ 10 e et il se trouve derriere le kjet a gauche, j'ai eu le probleme sur la mienne une sc.tu devrais renseigner sur ton auto dans ton profil stef |
| pascal110605 | le 14/03/2014 à 23:35 hello, alors cette fuite ? |
| CHANEL911 | le 15/03/2014 à 14:58 Ben toujours pas localisé, puis je n'ai pas eu trop le temps ces jours ci pour y regarder de près.. je vous tiens informé ! mais Sam Saoul ! |
