| tinga | le 07/03/2014 à 09:18 comme je ne suis pas au courant** , je pose la question quand on doit utiliser un fusible de 25A et que l'on en dispose pas mieux vaut mettre un 10A ou un 30A ? autrement dit est-il préférable de mettre un ampérage inférieur ou supérieur ? merci d'avance ** |
| yannou28 | le 07/03/2014 à 09:24 Hello,toujours mettre moins que la puissance!!!! dans ton cas 10a!!!! et tourjours avoir une boite avec plein de modeles(dans la boite à gants!!) Message édité le 07/03/2014 |
| ced911 | le 07/03/2014 à 09:41 Si tu dois mettre un fusible de 25, ça veut dire qu'au-delà, ce n'est pas ton fusible qui sautera mais les fils qui fondront.Mieux faut donc un fusible avec amperage trop faible qui sautera trop tôt, plutôt qu'un fusible qui ne servira jamais alors que tes fils auront fondu. |
| marc-w | le 07/03/2014 à 10:03 un 10 a la place d un 25 tu oublie il sautera un 30 tu prend un risque a toi de voir |
| juncal1 | le 07/03/2014 à 10:09 tu mets un 30 le temps d'acheter des 25!! |
| Francisco | le 07/03/2014 à 10:33 bonjour, d'abord se poser la question de la raison de remplacement du 25A. Si c'est parce qu'il a fondu et que la cause n'a pas été traitée mieux vaut être prudent et ne pas réessayer avec un fuse au delà de 25. si c'est simplement parce qu'il est manquant alors Idem Juncal1 , mettre un 30 en attendant de remettre un 25. la différence avec 25 reste raisonnable. Un 10 risque de fondre. |
| toon3 | le 07/03/2014 à 11:18 Les magasins sont ouverts va chercher le bon fusible c est pas complique quand même. |
| ced911 | le 07/03/2014 à 11:18 Mais comme tu dis, si le fusible saute, y'a une raison, alors remplacer un 25 par un 30 même temporairement, c'est prendre le risque de griller le faisceau.Alors que sur certaines fonctions, si ça tire pas trop, un 16 peut dépanner sans risque de dégâts irréversibles à part la mort d'un fusible. |
| yannou28 | le 07/03/2014 à 11:24 une boite de 20 fusibles assortiments c'est 2.98!!alors autant en avoir dans sa boite à gants!! sa mange pas de pain!!! |
| nacace | |
| tinga | le 07/03/2014 à 13:18 c'est d'origine ? tu as la réf sur le PET ? |
| yannou28 | le 07/03/2014 à 13:19 oui c'est 40a6000 |
| nacace | le 07/03/2014 à 13:24 |
| FV911 | le 07/03/2014 à 13:25 P'tain ce n'est même pas du Legrand |
| nacace | |
| yannou28 | le 07/03/2014 à 13:33 Ah et puis cela c'est du grand! pas du legrand |
| nacace | le 07/03/2014 à 13:40 voyant rouge..........marche pas.voyant vert .......... ça marche |
| chris_25310 | le 08/03/2014 à 13:51 Essayé avec 15 ou 16 amp ... |
| pasteur | le 08/03/2014 à 14:47 La formule pour calculer une intensite et mettre le fusible qui correspond est la suivanteP=UI ce qui donne I=P/U Pour nos autos U=12 volts donc invariable Pour I=25 A P (puissance) = 300 Watts Pour I=30 A P (puissance) = 360 Watts Pour I=10 A P = 120 Watts Donc la difference est grande entre mettre un fusible de 10 par rapport a un 30 Le 10A protege jusqu'a 120W environ Le 30A 360W environ Si c'est pour un depannage mettre un 30A |
| chris_25310 | le 08/03/2014 à 22:38 Euh ...comment dire ...Ok avec ton raisonnement mais : La protection est prévue pour une intensité donnée commandée par l'appareillage protégé. Donc un 25 Amp assure sa fonction dans la plage qui lui est prévu. Le 30 Amp est supérieur en résistance donc l'appareillage risque en cas d'incident électrique. A son contraire le 16 Amp déclenchera plus tôt car plus sensible... C'est exactement ce que tu dis mais en terme de protection de l'appareillage je préfère ma formule |
