| guinme | le 09/03/2014 à 10:44 Bonjour à tous.Y aurait il qq chose à faire pour diminuer les grincements dans mon volant? Un endroit ou mettre de l huile ou de la graisse ou qq chose comme ça ? Merci. |
| FV911 | le 09/03/2014 à 11:03 Yo, bah oui il faut que tu démonte le volant pour balancer une goutte de lubrifiant dans le roulement, si il est pas mort !!!Tu as du jeu dans ton volant ou pas ??? |
| guinme | le 09/03/2014 à 11:13 Non pas de jeu, c'est un volant trois branches. |
| FV911 | le 09/03/2014 à 12:16 3 ou 4 branches sa change rien, donc tu démontes le cache central.Tu dévisses l'écrou central. Tu fais un repère entre le volant et l'axe, (pour sa position) Tu passes tes genoux sous le volant pour faire levier Tu prends un jet en bronze avec ton marteau de 40, et tu lui fout un coup sur la tronche, à l'axe, tout en faisant levier avec tes genoux. Fais gaffe à tes dents Tu auras le volant dans les mains, si tu as bien travaillé Une goutte d'huile ou lubrifiant de ton choix. et le tour et jouet, tu remontes et roules sans sourie |
| uboat | le 09/03/2014 à 12:17 pas mieux |
| Rv 930 | le 09/03/2014 à 12:19 Le conseil du jour:Mets de l'huile de noix, tu auras en plus une bonne et délicate odeur dans ton habitacle. |
| FV911 | le 09/03/2014 à 12:20 Dixit uboatpas mieux Mékesqutucroi, on dit pas que des conneries |
| guinme | le 09/03/2014 à 12:51 Ok merci. Pas tout compris avec le jet et le marteau mais bon, vais sûrement comprendre sur place. Sinon, de la mort aux rats, ça le ferait pas? |
| denis914 | le 09/03/2014 à 12:52 Dixit FV9113 ou 4 branches sa change rien... ... et tu lui fout un coup sur la tronche..et le tour et jouet, tu remontes et roules sans sourie Belle imitation de Yannou !! |
| kaeru | le 09/03/2014 à 17:06 Bonjour, Si c'est comme pour la mienne, le bruit a précédé un problème de jeu dans le volant réglé facilement grâce à la pièce magique ref : 92834773902, en vente dans les CP pour qques euros. Depuis tout va bien |
| guinme | le 09/03/2014 à 19:18 Ben voilàVolant démonté, sans marteau. Pas trop vu de roulement , l axe bouge lorsque le volant est enlevé . Mais je pense avoir trouvé d où venait de bruit. De la couronne de contact du Klaxon avec son contacteur. Maintenant plus de bruit apparemment et une bonne petite odeur de noisette ( merci rv930)... Merci les gars |
| sas92 | le 09/03/2014 à 19:21 as tu essayé de rouler sans la cache centrale. J avais le meme probleme et cela etait le cache qui queennait. |
