ordre d'allumage ... 2.7L ... gros doute
le 09/03/2014 à 18:54
Hello,
En parallèle de mon post nommé "elle ratatouille ...",un immense doute m'habite :
Numérotation des cylindres :
3 6
2 5
1 4
On est d'accord ?
Ordre d'allumage : 1-6-2-4-3-5 dans le sens horaire sur un 2.7 L
Toujours d'accord ?
Branchement depuis des lustres de ma tête de delco :
------------3
--------5-------4
--------2-------1
------------6
Y'aurait pas comme un problème ... qui pourrait expliquer qu ma grenouille "ratatouille grave" et ne tourne pas rond ???
Merci pour vos commentaires
Amicalement
Marco
Message édité le 09/03/2014
le 09/03/2014 à 19:12
Dans le doute interverti le 5 avec le 4
le 09/03/2014 à 19:16
Ben oui, Chris !!!
ce qui m'étonne, c'est qu'elle a tourné rond (ou presque ) pendant des années dans cette config ??
J'sais pas si tu as vu ma "vidéo" dans mon post "elle ratatouille.... " : pas triste !!!
A te lire
Amicalement
Marco
le 09/03/2014 à 19:19
oui mais tu as du brancher le 4 avec le 5 et inversement..regarde ton schéma bobine et ton ordre d'allumage, il est pas logique a priori...
le 09/03/2014 à 19:20
marco:ici [url][/url]
Je rentre du garage et je confirme que sur ma 2l7 c'est bien 1-6-2-4-3-5 donc d'après ce que tu as sur ton Delco, les cylindre 4 et 5 sont inversé...
Ce doit être le cylindre 5 juste avant le 1 et non pas le 4 comme tu l'a "dessiner "
le 09/03/2014 à 19:21
Salut,
Tu peux trouver le schéma électrique en haut à gauche => Documentation => téléchargement.
le 09/03/2014 à 19:30
Merci à vous les gars !!!
Un mauvais câblage comme celui ci peut il expliquer la "ratatouille" et le manque de performance ???
le 09/03/2014 à 19:33
Bien sur , tu envois l'ordre d'allumage quand le piston est au mauvais endroit, résultat le cylindre ne donne pas de puissance.
le 09/03/2014 à 19:42
Targa ... it's a long time !!
As tu entendu l'immonde bruit que fait maintenant ma grenouille (vidéo sur le post "elle ratatouille ..." .... à pleurer ...
le 09/03/2014 à 19:44
Echange le 4 avec le 5 et revient nous dire...ton schema n'est pas bon, tu as la preuve dans le post
le 09/03/2014 à 20:04
Je reviens bientôt, une fois le changement fait ...
Merci
le 09/03/2014 à 20:21
Oui j'ai écouté ta vidéo et c'est vrais qu'il y a un truc qui ne va pas....
le 09/03/2014 à 20:28
marco:
il est très possible que vous avez un mauvais réglage de la soupape. Vanne serré = cylindre mort=kaput...
