| Dadou RunRun | le 11/03/2014 à 10:19 Bonjour à tous,Suite à quelques questions que m'ont posé certains membres, voici comment j'ai procédé pour régler l'allumage de mon 2.7 de 1976. POINT 1 : Réglage des vis platinées Les vis platinées ressemblent à une pince à linge et se situe dans la tête de delco. ![]() Pour les atteindre, il faut retirer le chapeau de la tête de delco, le doigt d'allumeur, et le cache poussière ![]() Enfin, il faut régler les vis platinées à un écartement maximal de 0.35mm au moyen de petites lames adaptées. Dans le "kit" des vis platinées est souvent fournie une noix de graisse afin de graisser légèrement l'axe central tournant de l'allumeur. POINT 2 : Ordre d'allumage Numérotation des cylindres de l'arrière de la voiture vers l'avant 3 6 2 5 1 4 Ordre d'allumage : 1-6-2-4-3-5 dans le sens horaire sur un 2.7 C'est à dire : ------------3 --------4-------5 --------2-------1 ------------6 En photo, cela donne : ![]() ![]() POINT 3 : Réglage de l'avance à l'allumage (au moyen d'une lampe stromboscopique) La première étape est de vérifier la correspondance du Point Mort Haut (PMH) du cylindre 1. Pour cela, il faut tourner à la main la turbine afin de faire correspondre les encoches de la poulie et les encoches de l'allumeur de la manière suivante : ![]() ![]() ![]() ![]() Ensuite, au moyen d'une lampe stromboscopique positionnée sur le fil du cylindre 1, il faut faire correspondre l'encoche verte (5° de retard) avec le trait rouge (marque du carter de la turbine) en tournant l'ensemble de l'allumeur, moteur tournant bien entendu. ATTENTION aux doigts, aux mains, aux colliers et autres POINT 4 : Réglage de la richesse La richesse se régle au moyen d'un analyseur de gaz que vous trouverez dans les Controle Technique. Il faut régler la teneur en CO (Gaz imbrulés) entre 1.5% et 4%). Le réglage se réalise au moyen d'une vis trés fine (clef alaine) à côté de la tête d'injection. ![]() ATTENTION, le pas de vis est trés fin, et il faut donner des coups de gaz entre chaque réglage afin que la mesure soit réelle. Pour de plus ample informations, il faut aller se référer au manuel atelier et réparation dans la rubrique téléchargement. Voilà pour ma part. Et mon 2.7 tourne rond. Mais, ..., n'étant pas mécanicien de profession, soyez méfiant, critique, logique, et adaptez-vous à votre propre configuration moteur. Au plaisir. Message édité le 11/03/2014 Message édité le 11/03/2014 |
| FV911 | le 11/03/2014 à 11:28 Superbe boulot |
| fanof911 | le 11/03/2014 à 11:36 Cool |
| Marco911914 | le 11/03/2014 à 12:03 Salut DadouRunRun,1000 Mercis Ton post tombe à point, si tu as parcourus les 2 derniers miens Pour info, ai inversé les fils 4 et 5 puisque mal positionnés : je remonte le faisceau ce soir .... en éspérant la fin de la ratatouille ... Thanks again pour le tuto Marco |
| Dadou RunRun | le 11/03/2014 à 13:25 Salut !Dans les faits, c'est pour toi et DLD que j'ai pris ces quelques photos. Amuse toi bien. Et n'ai crainte, tu connais ton moteur mieux que le mécano du coin. Tu y arriveras donc ! Au plaisir |
| acky | le 11/03/2014 à 13:37 Merci,ça va me servir dans peu de temps |
| Marco911914 | le 11/03/2014 à 14:27 Dans les faits, c'est pour toi et DLD que j'ai pris ces quelques photos De ce fait, +1 pour les remerciements !!! |
| Targa76 | le 11/03/2014 à 20:06 Belle initiative dadou |
| Marco911914 | le 11/03/2014 à 20:14 Bonsoir,Bon : viens de remonter le faisceau dans "le bon sens" ... C'est marrant : les câbles vont vers chaque puits de bougies sans contrainte, contrairement à avant Reste à remonter les 6 bougies et ... tester ... Suis en déplacement jusqu'en fin de semaine mais posterai dés ce week end après remontage des bougies ... et j’espère la fin de "miss ratatouille", les belles accélérations d'antan et ce beau bruit rauque des spaghettis en 41 mm .... A suivre Amicalement Marco |
| dld | le 12/03/2014 à 17:18 Dixit Dadou RunRunSalut ! Merci Dadou , c'est super sympa , cela va m'aider à finaliser mon réglage . Amicalement DLD |
