Changement cable trappe essence
le 13/03/2014 à 15:42
je viens de commander tout le nécessaire (joint, cable, gaine, bouton,...) pour changer le système d'ouverture trappe essence.
Quelqu'un aurait il un tuto pour m'indiquer comment procéder ?
Merci
le 13/03/2014 à 16:18
salut, je peux juste te dire que si tu dois seulement installer la gaine du cable entre l'aile et le chassis, tu vas rigoler si ton aile est pas démontée...
lorsque j'ai remonté la mienne(aile)j'ai du bien viser pour enfiler cette gaine et placer l'aile en même temps!!!! faut dire que ma gaine était devenue rigide avec les années et que c'était pas évident.
bon courage!!!
le 13/03/2014 à 16:23
bonjour freelance
puis-je te conseiller de télécharger le PET
de porsche
http://stuttcars.com/technical/pet/
ici pour toi :
MY1978-1983 911 SC, Turbo spare parts catalogue © Porsche AG
tu y trouveras en détail toutes les pièces de ta voiture ainsi que des schémas (partiels) expliquant le montage ou du moins le sens des ces pièces ..
tinga (du volant )
le 13/03/2014 à 16:26
Ouvrir trappe
Devisser bloc cable a droite vers l arriere de la voiture
Tirer cable plus bouton de l interieur de la voiture
Devisser bouton
Retirer morceau de caoutchouc
Remettre bouton de caoutchouc sur nouveau cable
Graisser cable
Remettre cable dans gaine
Remettre boc cable
Tester a vide le fonctionnement
Fermer trappe
Au plaisir
le 13/03/2014 à 17:43
En plus du Dadou,
et pour ma part,
je m'étais fabriqué un "outil", à partir d'un porte manteau en fil de fer, que j'avais tordu "comme il fallait" pour passer entre l'aile et la caisse, afin de guider la corde à piano afin qu'elle trouve son trou et enfin accéder à son écrou de blocage ...
Une petite lampe puissante est aussi bienvenue...
et...
GRANDE patienceeeeeeeeeeeee nécessaire
le 13/03/2014 à 19:37
Merci a tous je vais regarder et vous tiens au courant
