| dalton | le 14/03/2014 à 09:59 bonjour a tous j ai la traverse avant et le plancher abîmé faut t il un marbre pour la changer merci pour vos reponses |
| Dadou RunRun | le 14/03/2014 à 11:54 Salut,Je pense que dans un premier temps, tu pourrais prendre les "piges", c'est à dire les mesures entre certains points sous le chassis. Ceci permettra de te dire si ton chassis a bougé ou pas Ensuite, la traverse (du train avant) tient par 4 boulons. Pas besoin de marbre pour changer cela. Pour changer le planche... tout dépend des dégats. S'ils sont mineurs, tu peux laisser cela en état en attendant le prochain trotoir. Si tu souhaites malgré tout le changer, sache que les soudures ont tendance à tirer sur les toles, et donc à déformer le chassis. C'est pour cela qu'un marbre est nécéssaire Au plaisir Nota : Les piges sont disponibles dans le manuel atelier et réparation, section téléchargement |
| rs2 | le 14/03/2014 à 17:05 au moins la posé sur marbre pour être sur que rien à bougé,car les 4 vis tiennent les triangle et que si ceux ci ne sont pas au bon endroit ,le réglage de geo sera + aléatoire voir impossible |
| dalton | le 14/03/2014 à 21:17 oui mais j ai pas tapée c est de la corrosion je pensais q en ressoudant au même endroit c était bon |
| rs2 | le 14/03/2014 à 21:35 sans tapé c est l accroche du point fixe de tes barre de torsion av ,donc chaque fois que ta suspension travaille elle tire dessus |
