| J&B | le 14/03/2014 à 18:35 Bonsoir a tous. Je suis en train de remonter ma turbine et alternateur sur la SC. J'ai presque fini et il me reste toujours une pièce évidement... Mais là c'est une tresse plate en cuivre pour la masse... Environ 10 cm de long et 1 cm de large. Et j'ai cherché dans mes documents, jarrive pas a retrouver ou elle va. Est ce que quelqu'un peut me renseigner? Mon erreur : avoir démonté avec un copain... Du coup j'ai pas fait toutes les étapes du démontage moi même. Au remontage c'est moins évident... D'avance merci. |
| loustic | le 14/03/2014 à 18:44 Bsr J&B,De mémoire d'un côté la tresse est fixé sur le "tablier" arrière sur un pion tucker (vis) et de l'autre sur la masse du démarreur... pas de tof sous le coude, si je trouveje poste... |
| nacace | |
| loustic | |
| J&B | le 14/03/2014 à 20:12 Merci les gars. C'est moi qui ne doit pas etre claor et reveillé. Cette masse la je l'ai bien rebranchée. Et la photo des branchements sur l'alternateur je lai faite et respectée au remontage.Ce qui me reste dans les mains cest une tresse plate en cuivre, non gainée. Percée aux deux extrémités pour se fixer sur un boulon. Mais je ne retrouve pas ou... Je suis pas a la maison pour vous faire une photo de suite. Je la ferai demain matin le cas échéant. |
| loustic | |
| yannou28 | le 14/03/2014 à 20:34 le monsieur parle de la tresse de masse sous le moteur qui va de la bv vers le bloc support moteur de boite de vitesse!!!Message édité le 14/03/2014 |
| J&B | le 14/03/2014 à 20:52 Effectivement ca ressemble comme 2 gouttes d'eau a celle ci. Mais comment est elle arrivée dans les pièces démontées pour la turbine... cest un mystère! Donc elle va sous la voiture celle ci? Je vais devoir me pencher sous le sujet alors... |
| loustic | le 14/03/2014 à 21:05 |
| yannou28 | le 14/03/2014 à 21:21 |
| olivier71 | le 14/03/2014 à 21:23 si tu trouves pas, demain je te fais la photo qui va bien !! |
| yannou28 | le 14/03/2014 à 21:28 (clic) Bah,la si tu trouve pas JB la ta tous! du depart à l'arrivé!!!! Message édité le 14/03/2014 |
| J&B | le 14/03/2014 à 21:55 Yapukafaukon...Merci du coup de main les gars. Je vérifierai cela demain. |
