| sedoro94 | le 14/03/2014 à 19:22 Bonsoir Doudistes,Je dois faire un point de soudure à l'arc ( poste normal) bien que connaissant le principe du parcours du courant entre la pince et l’électrode, débranchez vous le boitier magique BZKWH ? et autres boîtiers électroniques ? Je dois recharger l'axe de turbine, car la coupelle de réglage de la tension de courroie a battu et a crée une gorge sur l'axe, rendant impossible le maintien sur les deux méplats de cette coupelle donc impossible de serrer et surtout de régler la tension par l'ajout ou le retrait des rondelles la coupelle tombant dans cette gorge donc elle ne coulisse plus le long de l'axe Donc la question quelles précautions avant la soudure à l'arc ? merci bonne soirée |
| Rv 930 | le 14/03/2014 à 19:26 SalutDébranche la batterie c'est tout, les deux pôles pour plus de securité. |
| juncal1 | le 14/03/2014 à 19:49 toujours mettre la pince de masse le plus près de la soudure.dans ton cas , je mettrai l'écrou en bout d'axe et la pince dessus. |
| Arak | le 14/03/2014 à 19:56 Pince de masse le plus près de la soudure et sur la batterie un écrêteur de surtension ce qui évite les surprises de boitier brûlé.Au prix du boitier moteur! |
| sedoro94 | le 14/03/2014 à 20:22 Merci à vous tousbon Week End |
| wb61 | le 14/03/2014 à 20:26 Perso je débrancherai l'alternateur |
| macgyver60 | le 14/03/2014 à 22:32 perso je déposerais la turbine tu en a pour 5 mn ce serai plus pratique pour bosser Message édité le 15/03/2014 |
| spooky | le 14/03/2014 à 23:27 pour une meilleur penetration mettre le - a l'électrode |
| le Hardi | le 15/03/2014 à 00:00 et toujours porter le masque bien naturellement |
| 911coupécab | le 15/03/2014 à 00:56 Euh c'est une blague j'espère.le roulement et tout le reste isolant fils caché fils .... déposé ton axe sinon tu peux t'acheter un alternateur. |
