| mika sc 3 | le 15/03/2014 à 13:39 Salut lors du demontage des ailes il y avais une colle souple bizarre entre aile et caisseFaut il en remettre et quel colle ou joint ? Je vais blaxoner les ailes avant et les dessous d aile |
| tabougris | le 15/03/2014 à 13:42 helas pas de reponses a ta question, par contre ne peux tu pas traiter tes ailes avec un autre produit que du blaxon qui masque tout?? |
| yannou28 | le 15/03/2014 à 13:45 je crois que c'etais du mastic americain!que j'avais sur ma caisse quand j'ai refait la peinture!! mais pas sur a verifié!!! |
| mika sc 3 | le 15/03/2014 à 14:03 Si j ai traiter au rustol 3 coucheLa rouille y a marre Pour le mastic j le remplace par quoi? Silicone |
| yannou28 | le 15/03/2014 à 14:22 par le meme(tu remet du mastic americain!) |
| t24 | le 15/03/2014 à 14:34 C'est un sealant que tu trouves chez tout carrossier. J'ai fait la même chose que toi il y a 3 mois. A poser avec un pistolet à silicone. |
| Quinze | le 15/03/2014 à 14:55 Ca existe sous forme de ruban. Regarde chez la Rose. |
| mika sc 3 | le 16/03/2014 à 18:48 Merci j ai trouver J ai pris ca chez un camping cariste C moins cher et la même chose Merci pour les infos |
| BertoSpid | le 16/03/2014 à 20:00 il y en a aussi en rouleau chez renault |
| mika sc 3 | le 21/03/2014 à 07:42 Bonjour à tousQuelqu'un aurai il une photo ou un plan du toit ouvrant pour le collage des joints Merci |
