| christophe59 | le 16/03/2014 à 10:53 Bonjour,Ce matin en faisant le tour de ma belle, suite à la mesaventure de week end passe, je me rends compte qu'il y a pas d'huile sur la jauge. Je pense que ce n'est pas normal, je sais que le niveau ce prend moteur chaud et tournant, mais a froid moteur arrêté il doit y avoir de l'huile?? Merci |
| Dadou RunRun | le 16/03/2014 à 10:56 Non. Jai eu la meme inquietude que toi.A froid, la jauge d huile est seche On se demande bien dailleurs ou sobt passe ces 13 litres d huile... |
| Bullitt | le 16/03/2014 à 11:01 Quand le moteur ne tourne pas, les pompes d'assèchement du carter sont arrêtées donc l'huile reste au fond du carter.C'est pour ça que quand on vidange, on enlève 2 litres du carter moteur. |
| Dadou RunRun | le 16/03/2014 à 12:11 Il reste donc 11 litres caches quelque part...(-3 litres dans le serpentin de refroidissement, soit 8 litres cachés. ..) |
| Quinze | le 16/03/2014 à 14:23 Ils sont tout simplement dans le fond de la bache, partant du principe qu'il y a 1 litre entre le niveau mini et maxi de la jauge. Celle ci n'est donc pas assez longue pour atteindre le niveau des 8 litres. |
| Oliff | le 16/03/2014 à 17:34 l’extrémité de la jauge est en contact avec l'huile (sur a peut prés 2 mm) pour moi Et le niveau est bon à chaud ( jauge et cadran) |
| bonanza | le 16/03/2014 à 19:01 Et la dilatation thermique soit .0007 /° soit 5% environ à 90° ou 1/2 litre |
| JeanBernard | le 16/03/2014 à 20:48 Dixit BullittQuand le moteur ne tourne pas, les pompes d'assèchement du carter sont arrêtées donc l'huile reste au fond du carter. Et si on laisse la voiture arrêté longtemps, la bâche à huile se vide dans le carter moteur par gravitation. Ça se vois quand une 911 a des incontinences des tubes de retour d'huile, régulièrement utilisée, pas de fuite, longtemps arrêtée elle marque son territoire. |
| jeannot30 | le 16/03/2014 à 21:18 Dixit QuinzeIls sont tout simplement dans le fond de la bache, partant du principe qu'il y a 1 litre entre le niveau mini et maxi de la jauge. Celle ci n'est donc pas assez longue pour atteindre le niveau des 8 litres. Bsr Quinze, 1,75 l entre mini et maxi. |
