| eddy | le 16/03/2014 à 22:59 Salut a tousPour ma culture perso je cherche un schema de principe de la dump et ses branchements sur nos 930 Merci Eddy |
| Rv 930 | le 17/03/2014 à 18:24 Tu parles bien de la dump pas de la WG ?Je préfère demander. Le principe est toujours le même. La dump est composé d'un piston compensé par un ressort. Lorsque la pression dépasse le seuil donné par la résistance de ce ressort le piston se déplace et laisse passer cette "pression" soit à l'air libre soit la fait passer dans le circuit d'admission ( re circulation ce qui est le cas des 930). |
| eddy | le 17/03/2014 à 22:30 Merci rvOui je parle bien de la dump donc l'air retourne dans l'admission |
