remplacement alternateur 70a par un de 90a
le 17/03/2014 à 15:02
BONJOUR
Je suis ce site tres interessant depuis quelques temps et aujourdhui pour la premiere fois je post. j ai une 911 sc gr4 sur laquelle je fais quelques modifs.Pour des raisons de puissance(phares additionels)je change mon alternateur 70a par un de 90a.Le90a etant plus profond de 1cm je doit soit changer le carter par un 9301061024r ou éventuellement modifier mon 9011061015r en l usinant de 1 cm.Queque un a t il déjà fait cette modif. D avance merci
le 17/03/2014 à 15:58
alors oui tu peux mais il faut tous changé!!!
par des pieces de p911 3.2L!
si besoin fait moi signe (je t'expliquerais la modiffff!)
le 17/03/2014 à 16:13
bonjour yannou28
merci pour la reponse je vais effectivement supprimer le regulateur ,modifier le temoin de charge, mais est ce que je peux usiner le carter de 1 cm sans risque de casse.sinon il faut que je trouve un carter de3.2l
le 17/03/2014 à 16:14
tu usine pas!! tu prend un carter occassssssssssss 3.2L!!
+ les autres pieces!!!
Message édité le 17/03/2014
le 17/03/2014 à 18:35
si tu en trouve un !
le 17/03/2014 à 19:10
il n'y avait pas un site anglais qui vendait des carters neufs en alu ???
le 17/03/2014 à 19:14
(clic)
le 17/03/2014 à 19:45
bien vu manray
