| heisman | le 18/03/2014 à 06:42 bonjour,après un backfire (le premier depuis en dix ans), la boîte a donc explosé au niveau des vis. J'ai commandé la nouvelle chez la rose ainsi que des nouveaux manchons et colliers. Et je me suis aperçu que la nouvelle boite n'est pas exactement la même que l'ancienne. en dessous sur le côté droit, à côté des trois trous pour les manchons, il y a un trou avec un pas de vis (diam 20) . Du coup je n'ai pas le bouchon pour le boucher. A quoi sert cet orifice sachant que sur la boite d'origine le trou existe mais n'est pas percé ? Une bonne âme charitable aurait-elle la référence de ce bouchon? merci d'avance... |
| Targa76 | le 18/03/2014 à 08:10 Salut, le troue est côté gauche normalement, il est utilisé pour la prise de dépression sur sportomatic.La ref du bouchon est : 90012400202 |
| fanof911 | le 18/03/2014 à 09:13 Pas mieux |
| heisman | le 18/03/2014 à 11:53 bah sur la mienne il est à droite...c'est celui là dont vous parlez ? ![]() |
| proporsche | le 18/03/2014 à 12:21 salut:cette fiche est pour les modeles 911S et au debut 911SC 1978-79 pour tuyau EGR ,une partie du systeme de smog.... |
| heisman | le 18/03/2014 à 12:24 ok merci et du coup il doit exister un bouchon à mettre dessus non ? |
| yannou28 | le 18/03/2014 à 12:34 avant la boite a air il y'avait plus ref!! maintenant il ont fait une modif pour quelle soit pour plusieurs modeles(a modifié en fonction de sont modele!)et quand tu acheté la boite à air!! il vende que la boite!il faut acheter un plus ,le bouchon + le joint!! ou reprendre sur ton ancien boite! quand tu l'a!!! |
| heisman | le 18/03/2014 à 15:12 sur l'ancienne y'a pas de bouchon ( c'est pas percé)...Et donc si quelqu'un a la bonne référence du bouchon et du joint... je n'arrive pas à trouver. |
| proporsche | le 18/03/2014 à 17:21 (clic)Il devrait venir avec la boite a air Je pense que c`est le meme que le bouchon de vindange d`huile sur le moteur... Message édité le 18/03/2014 |
| yannou28 | le 18/03/2014 à 17:30 biennnnnnnnnnnnnn prosporche c'est effectivement un joint de vidange en alu de 22x27 Message édité le 18/03/2014 |
| heisman | le 18/03/2014 à 18:01 Dixit proporsche(clic) je n'arrive pas à ouvrir ton lien... |
| papyvion | le 18/03/2014 à 18:57 ah que coucou,!j'ai eu cette aventure en changeant ma boite sur ma 2.7 l. résolu avec un bouchon de plomberie et du téflon . depuis ça fonctionne mais elle n'est plus machin nombre . |
| proporsche | le 18/03/2014 à 20:25 (clic) |
| heisman | le 18/03/2014 à 20:56 ok c'est bon j'ai trouvé...merci yannou28 |
