Relais DME
le 18/06/2007 à 16:45
J'ai eu une panne il y a peu, ma belle ne voulait plus démarrer, donc j'ai essayé le truc du pontage et cela a marché , par contre j'ai mis un nouveau relais, mais cela ne change rien, quelqu'un peut=il m'aider
Merci
le 18/06/2007 à 17:00
Salut
Quand tu fait un pontage çà marche et tu change de relait çà red'......
le 18/06/2007 à 17:32
Salut Bernard,
Oui, le pontage fonctionne, mais avec le nouveau relais, aucun résultat.
Est=ce qu'il y a un fusible qui déconnerait?????????
le 18/06/2007 à 18:22
J'ai eu le même problème sur une 964.
J'ai mis en place le nouveau relais, effectué une coupure batterie et au rebranchement tout fonctionnait parfaitement ????
Tu en as pour 2 minutes. Essaie et redis nous !
Jeannot.
le 18/06/2007 à 18:48
Regarde si tu n'as pas un faux contact dans ta prise dûe à des traces d'oxydation, on sait jamais.
Sauf si elle ne prends pas l'eau
Fred
le 18/06/2007 à 18:50
Fait toi prété le temps de redémarer un autre relais,possible que ton nouveau relais et un probléme,çà s'est déja vue
le 19/06/2007 à 08:28
Merci les gars, j'ai essayé la coupure batterie, mais aucun résultat, aucune trace d'oxydation, me reste le test avec un troisième relais mais hélas il faut que j'en commande un car je ne connais personne qui en a un dans ma région
le 19/06/2007 à 08:31
M'enfin ?!?!??? Y a 97 autos roulant dans ton pays inscrites ici. C'est si grand que ça, la Belgique ???
le 19/06/2007 à 09:03
Salut Dan,
Je suis un nouveau Porschiste et je n'ai pas encore de contact mis a part ce merveilleux site, j'espère partager ma passion avec d'autres et pouvoir faire des sorties en groupe comme vous lorsque ma belle sera remontée
Allez Belge une fois..........
le 19/06/2007 à 09:12
Dis moi, une fois, Tartuffe !
Tu es de quel coin en Belgique ??
Ce serait tout de même terrible que tu ne "sache" pas rencontrer des Porschiste par chez toi !!!
Il y en a plein !!
Vas faire un tour chez ces gens la, ils sont (presque) aussi sympa qu'ici !!!!!
Ca c'est un site qu'il est beau, et Belge en plus !!
le 19/06/2007 à 09:49
Salut gege,
Je suis de la région de Mons, frontière Française merci une fois pour le tuyau
le 19/06/2007 à 11:57
Bonjour
Le fait que, quand tu fais le pont ton auto tourne ne veut pas dire que ton relais soit mort, il faut en plus que tu contrôles que ton relais est bien alimenté.
Tu peux mettre autant de relais que tu veux si le courant n'arrive pas dessus il ne va jamais se coller, le pont sert à shunter les 2 contacts de sortie du relais
Bon courage
le 19/06/2007 à 12:38
Salut Pascal,
Merci de ta réponse, sais tu si il y a un fusible a contrôler pour l'alimentation
Marc
le 19/06/2007 à 13:00
Dixit TartuffeSalut Pascal,
Marc
De tête, je ne sais pas et je n'ai pas mon auto près de moi, elle est en révision, je ne puis donc pas regarder. Excuses moi, un pote peut sûrement nous le dire, le tout c'est qu'il soit en ligne.
le 19/06/2007 à 13:01
Apparament quand il fait le pont,çà marche c'est que la borne 30 est allimenté puisque le 87 c'est l'allumage et 87B la pompe à ES,donc le jus arrive à la fiche
le 19/06/2007 à 13:07
La bobine du relais semble être entre les bornes 85 et 86 avec une diode d'après le shéma imprimé sur le relais photographié par Gégé dans les articles techniques.
Bernard, d'après le shéma, je pense que la bobine est alimentée séparément mais je n'ai pas de certitude. Mes connaissances là dessus sont réduites
le 19/06/2007 à 13:38
C'est pas évidant,on fait ce que l'on peut,une panne électrique c'est vicieux,et on a pas la voiture sous la main avec nos conseils il pouras peut être sans sortir
Amicalement Pascal
le 19/06/2007 à 16:51
Merci pour vos conseils, je vais chercher
espéront que ce ne soit pas le boitier Tronic
le 19/06/2007 à 17:43
J'ai donné tout le brochage du relais DME sur le post de Calou "bloqué au fond du garage" d'il y a 2-3 jours.
le 19/06/2007 à 19:22
juste pour rire, j'adore cette plaque d'immatriculation
Message édité le 19/06/2007
