| djipi | le 19/03/2014 à 17:44 Hello,ils semblent être les mêmes, mais ils ont des codes différents, des échangeurs de chaleur de 3.2L (930 211 029 01)peuvent-ils se monter sur une 3.0L de 81 (930 211 025 01)??? Merci d' avance, J-P |
| titikiné | le 19/03/2014 à 17:54 je crois qu'il y a une différence de diametre mais que ça se monte les pros du pot vont arriver... |
| juncal1 | le 19/03/2014 à 17:58 ce ne sont pas les mêmes. |
| nacace | le 19/03/2014 à 18:09 oui. mais il faut changer les goujons |
| yannou28 | le 19/03/2014 à 18:23 bon alors !! il y'a une levre sur les echangeur de 3.2L!!pas sur 3L !! et pas meme diamétre entree air 3.2L (+grand) mais si l'on coupe la levre(comme il faut et avec modif! on peut le faire!!!) sinon sans modif(non,cela monte pas,pas la meme ref!!!) |
| djipi | le 19/03/2014 à 19:03 ok, je vois, mieux vaut trouver un modèle SC, même si l' adaptation est "possible".Une fois encore, merci à vous!! |
| seb95 | le 19/03/2014 à 19:09 profite pour mettre des échangeurs d'ancienne/SSI |
| Oliff | le 19/03/2014 à 19:13 La bride des 3.2 est plus épaisse non ? |
| nacace | le 19/03/2014 à 21:34 oui.donc je me répète , il faut changer les goujons Message édité le 19/03/2014 |
