| undy | le 22/03/2014 à 18:08 Bonjour,à l'arret moteur tournant et voiture sur le pont, j'entends un bruit de "castagnettes" au niveau de la boite Qu'en pensez-vous Merci d'avance |
| le Hardi | le 22/03/2014 à 18:59 origine espagnole pour la grenouille ?mince... est-ce récent ? le bruit persiste en charge ? as-tu roulé ainsi ? à première vue, une vidange pour inspection de l'huile et vidangée, inspection la petite trappe de visite |
| FV911 | le 22/03/2014 à 19:45 Heu tu as une G50 sur une 87 et pas une 915 |
| undy | le 22/03/2014 à 20:06 La G50 c'est sur la CS (voir dans mon profil )Comme dit plus haut je vais vidanger (j'espère qu'il y a encore de l'huile )je n'ai pas de bruit particulier en roulant si ce n'est l'autobloquant dans les rond-point |
| FV911 | le 22/03/2014 à 20:12 Ah bah oui, mais si ton profil n'est pas à jour, on peut pas le deviner Oubli pas de faire chauffer avant, et de commencer par le bouchon de remplissage |
| undy | le 22/03/2014 à 20:24 Faut que je trouve ma clé allen de 17 |
| PascalT | le 22/03/2014 à 20:50 si ça grogne, tant que tu vois pas les dents, ça ne peut pas être bien grave ces borborygmes sont courants sur la G50, mais sur la 915, connais pas. un peu d'usure peut être, pas bien grave j'espère. la butée d'embrayage peut être. ou bien qq chose qui zingue à côté et qui n'a rien à voir.... |
| toon3 | le 22/03/2014 à 21:02 Un roulement? |
| manray1 | le 23/03/2014 à 16:12 le bruit disparait-il quand tu débraye ? |
| undy | le 23/03/2014 à 23:18 Il faut que j'essai avec quelqu'un dans la voiture car pas facile directement sur la boite |
