| jpm doubs | le 23/03/2014 à 09:28 Bonjour,j'ai un doute sur mon contrôle de niveau d'huile. Moteur chaud , véhicule dans le garage le niveau est au niveau mini (sur la jauge j'ai la référence 930 107 731 00). Soit j'ai consommé de l'huile en 2500 km depuis la dernière vidange et je dois compléter le niveau, si c'est le cas est-ce une conso normale ? soit je n'ai pas la bonne jauge ? Nota : Contrôle à froid l'huile lèche à peine la jauge Merci de m'éclairer. |
| gilllou | le 23/03/2014 à 09:33 Dans la mesure ou tu ne donnes pas la hauteur d'huile sur la jauge quand tu as fait ta dernière vidange ni le kilometrage de la voiture , on ne peut pas te dire grand chose . Maintenant de faire un complément au bout de 2500 km ça ne me parait pas anormale !Le contrôle à froid ne signifie absolument rien !!! |
| marc-w | le 23/03/2014 à 09:34 controlé moteur chaud et en marche ? |
| doudi | le 23/03/2014 à 09:39 c'est ce que j'allais demander !!! ça sent le débutant qui contrôle moteur arrêté Petit rappel (à Huile, niveau) |
| jpm doubs | le 23/03/2014 à 09:44 Je n'ai pas effectivement la hauteur d'huile sur la jauge à la vidange faite par un garage "Porsche". La voiture à 176788 km. J'ai bien effectué le controle moteur chaud après avoir fait un p'tit tour. |
| FabSC3 | le 23/03/2014 à 09:50 Moteur chaud ET en marche.Fab |
| gilllou | le 23/03/2014 à 09:50 Fais le niveua à moitié de la hauteur de la jauge et surveille , mais je le répète rajouter un demi litre tous les 2500 km ça ne me parait pas inquiétant pour ne pas dire normal . |
| doudi | le 23/03/2014 à 10:00 en marche, tournant, au ralenti, comment faut-il le dire ?? |
| jpm doubs | le 23/03/2014 à 10:22 Doudi j'ai bien noté et respecté scrupuleusement les conseils éclairés et pertinents de chacun.Je vais ajouter de l'huile et vérifier la conso au règlet.Merci pour les échanges. |
| yannou28 | le 23/03/2014 à 11:29 Hello,comme tous le monde!! à chaud moteur !tournant et a température!!! et la ref de ta jauge est bonne!!! |
| jpm doubs | le 28/03/2014 à 09:54 Merci Yannou, complément d'huile fait tout va bien elle est sage dans son garage, le soleil est là ballade en vue, bonne journée à tous. |
| yannou28 | le 28/03/2014 à 09:59 de rien! c'est normal Jpm A+ et profite |
